SZECHEREZADA
SZECHEREZADA
Dział trochę zasypia więc piszę tu.Potrzebuję ściankę tylną,panel przedni na kineskop,panel pod przednie potencjometry,gałki z przodu(czyli WSZYSTKIE plastiki na obudowie) lub kompletną obudowę do Szecherezady.Właśnie kurier dostarczył ten TV,paka super solida,podpisałem,kurier odjechał,rozpakowałem...Mają ISO9001-2000 a TV roz..bali aż miło.Od paru godzin reklamuję,zmieniłem telefon(chyba ten nr jak się wyświetlał to nikt nie odbierał...).Nigdy więcej przesyłek z telewizorem w środku(ten był pierwszy).Jeszcze raz gorąca prośba o te plastikowe elementy.Szecherezada to jeden (niegdyś) z bardziej luksusowych TV i od dawna na to cudo polowałem.PLN albo wymiana na np.6P6S,6P6SE,6P3S (NOS) lub tp.
Koledzy, jeszcze raz będę próbował wysyłki TV pocztą(Polską!!).Proszę o łączność w bólu....
Łączę się w bólu :roll:
szalony
Post autor: szalony »
cirrostrato pisze:Koledzy, jeszcze raz będę próbował wysyłki TV pocztą(Polską!!).Proszę o łączność w bólu....
Jeśli masa przekracza 25kg, to paczka zostanie nieprzyjęta z przyczyn formalnych...
k24
Post autor: k24 »
seventh pisze:
:arrow: seventh masz nieścisłe informacje - poczta przyjmuje paczki do 30kg. :P
szalony
O, przepraszam za błąd ;)
TV nieletni(szesnastka NEPTUN212A)przyszła w stanie nienaruszonym(dobre opakowanie,brak(w tym modelu)wystających elementów i chyba trochę szczęścia miał ten TV).Po wymianie trzech oporników w zasilaniu anodowym(cemenciaki) odezwał się choć kinolek nietęgi,drobne problemy z przełącznikiem kanałów(mam).Jako że to moja PIERWSZA szesnastka dostanie kineskop NOS.
Anoda
Post autor: Anoda »
A kiedy się zgłosisz do mnie po którąś z moich dwóch nieletnich? :wink:
k24
Post autor: k24 »
:arrow: cirrostrato - można go spróbować reaktywować.
I na ten temat z Alkiem trochę podyskutowałem.Towaru do eksperymentów mam aż nadto.W ZURiT-cie robiłem to na aktywatorach ,,profesjonalnych" i nie wnikałem w zasadę działania(wyniki aktywacji były różne).Jak się pobawię w aktywację katod(ale tak na poważnie) kineskopów(CZAS!!!) to wyniki opiszę.Do Anody na priv.
Na dzisiejszych elektrośmieciach młodzi chłopcy wyrzucili trzy obudowy z kineskopami Veli 206,stan ,,w trakcie składania"(chyba rodzic któregoś lata temu składał...).Kineskopy na wygląd NOS a chodzą jeszcze lepiej.Czyli problem 12-tek na jakiś czas zażegnany ale jak czas pozwoli to do tematu aktywacji katod kineskopów(oczywiście niekolorowych) powrócę.W zasadzie nie zbieram tych przenośnych 12 calowych ale w czasie kilku miesięcy wpadły mi w ręce w tak idealnym stanie(tylko kineskopy trochę nietęgie a jeden zapowietrzony) że szkoda było zostawić na rozwałkę.Do całego kompletu produkcji Vel i Neptunów(oraz jeden z Biazetu) brakuje mi wersji Veli z programatorem siedmioprzyciskowym ale akcja ,,elektrośmiecie" trwa dalej.
Anoda
Post autor: Anoda »
Jeśli chodzi o kineskopy to mam jeszcze 2 sztuki 24 calowych kineskopów cz.b do wydania (chyba są to A61-140W bądź też jego odpowiedniki) :wink:
kopacz
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: kopacz »
Wracając do tematu wątku, czy można prosić o zdjęcie tytułowego telewizora? W sieci nie można znaleźć, a chciałbym wiedzieć jak wyglądał największy i ostatni (nie licząc lat 90tych) TV z Diory.
kopacz
W radioamatorze 10/68 jest schemat i niezłe zdjęcie(mojego inwalidę to smutno w obecnym stanie pokazać),tylko załatwię aparat.Schemat typowy tylko jeszcze jedna dodatkowa pcb(Z31)z układami automatyki i drugą PCL86(w końcu to TV ze wzm. mcz PP)umieszczona w środku chassis(między górną Z24-M2 i dolną Z13 ,jeszcze na PCL84).Nie lubiłem tej dodatkowej pcb bo niewiele dawała a dodatkowy(ewentualny) problem przy naprawach.TV prosty w naprawie jak każdy na płytkach Z13 i Z24 ale jak przystało na odbiornik z ,,wyższej" półki Dzierżoniów musiał coś pomącić w układzie(ale niewiele mogli jak dostawali ,,z rozdzielnika" te Z13/Z24).Informacja dla początkujących maniaków TV czb:od ok. 1963 do ok. 1975 w Polsce robiono zasadniczo JEDEN typ TV:przeł. kanałów typowy(drobne zmiany konstrukcyjne nieistotne),pcb Z13(póżniejsze zmiany mało istotne),pcb Z24(zmiany jw),trafo wn,kinolek(typ dowolny o kącie odchylania 110 stopni od 17 do 24 cali),cewki odch.,obudowa,głośnik,etc.Gdyby wziąć(przykładowo),dowolnego Ametysta i Neptuna,rozebrać na kawałki,sprawiedliwie podzielić na dwie kupki i złożyć to powstaną DWA TV takie same(pomijam drobne niuanse konstrukcyjne i estetyczne).W PRL-u wszystkie podzespoły TV były tak zunifikowane,że po nabraniu wprawy dziecko taki TV składało.Pozwala to dziś łatwo zdobyć podzespoły do napraw bo w końcu wszystkie TV z tamtego okresu ,,jednakie".
Ostatnio zmieniony pt, 14 września 2007, 16:03 przez cirrostrato, łącznie zmieniany 1 raz.
Szecherezada
Radioamator 10/68
