Odbiornik - w którą stronę pójść?
Post autor: fugasi »
KaW pisze:Odbiornik na 6k4p jest do powtórzenia na każdej lampie -mogą być nawet bateryjne.
Tak, ale mi chodzi nie tyle o to czy układ będzie pracował na jakiejkolwiek pentodzie ale o to czy jakiś konkretny typ lampy zapewni lepsze parametry odbiornika np. w najwyższym paśmie (28 MHz).
KaW
Post autor: KaW »
28MHz to nie zabawa -wybór lampy jest istotny.
Najlepiej jest sprawdzać parametr :pojemność C s1,a- jeżeli będzie mała pojemność -to przy wzmocnieniu stopnia wejściowego rzedu 20-30 razy -
nie będzie odczuwalny efekt MILLERA.
I już można zacząć się uczyć ... Pozdrawiam .
Post autor: Marcin K. »
A gdyby tak dać IF860? Będzie poprawnie pracować przy tak dużych częstotliwościach? Jakichś dużych zmian to by nie było w układzie. Stopień końcowy najlepiej zrobić na jakiejś ECL80 i dać jako trafo wyjściowe TG2,5 które ma uzwojenie słuchawkowe, sprawa rozwiązana.
KaW
Post autor: KaW »
if860 nie bedzie właściwa -to musi być lampa w.cz
darczar
Post autor: darczar »
Bardzo dobre efekty może przynieść zastosowanie EF95/6Ż1P.
Patrzę w katalogu i IF860=EF860=EF800 i jest napisane: Zastosowanie: wzmacniacz w.cz., wzmacniacz p.cz.
KaW
Post autor: KaW »
JOGIS-stosuje ja w stopniach m.cz. Mnie jest wszystko jedno czy to będzie ta czy inna -parametrem jest min. pojemność Cs1- a.
szalony
Post autor: szalony »
Jest to lampa z telekomunikacji przewodowej, i wg. karty jest to "Steile HF-Pentode", dosłownie "stroma pentoda w.cz". :) O ile pojemności nie będą przeszkadzać (sprawdź w karcie, pamiętaj o efekcie Millera), to nie widzę przeszkód na tym paśmie. 28MHz to nie jest jeszcze kosmos, żeby trzeba było pentody żołędziowe stosować.
Pozdr.
Szanowni znawcy fal krótkich!
Jakiego typu powinny być kondensatory w odbiorniku 1-V-1 (rosyjskim, względnie polskim) przedstawionym na pierwszej stronie?
Szczególnie jakie zastosować C7, C8, C10, C11, C13?
I jeszcze sprawa kondensatorów ceramicznych, nie tylko do tego odbionika ale ogólnie. Otóż jest kłopot z nabyciem kondensatorów ceramicznych płytkowych jednowarstwowych (chyba takie są najlepsze do obwodów w.cz.?). W większości wypadków dostępne są tylko kondensatory tzw. monolityczne - ceramiczne wielowarstwowe. Czy nadają się do obwodów rezonansowych?
Grzybek
Post autor: Grzybek »
Myślę że ta tabela Ci pomoże
Wygląda na to że z powodu posiadania tylko kondensatorów monolitycznych jestem na razie "uziemiony" z tym odbiornikiem!
Jaką rolę pełni zaznaczona czerwoną obwódką "drabinka" i jakiego typu powinny tam pracować kondensatory?
Dobre odsprzężenie audionu dla sygnałów w.cz.
STUDI (lub jakikolwiek inny radiowcu!), jaka charakterytyka potencjometru jest najdogodniejsza do regulowania reakcji: liniowa czy logarytmiczna? Coprawda tylko w jednym opisie ale spotkałem zalecenie że potencjometr taki ma być typu B! :roll:
darczar
A co to był za opis ?
Potencjometr logarytmiczny do regulacji reakcji to coś zgoła osobliwego. :shock:
Przepraszam, mea culpa, pamięć mnie zawiodła! Zerknąłem do segregatora (opis mam w postaci wydruku a niestety nie posiadam skanera) i okazało się że reakcja jest regulowana klasycznie - kondensatorem zmiennym. Układ jest tranzystorowy: wzmacniacz w.cz. na tranzystorze bipolarnym, za nim detektor z reakcją na tranzystorze JFET, reakcja regulowana kondensatorem zmiennym 60 pF, a równolegle do kondensatora strojeniowego który zapewnia tylko strojenie zgrubne, podłączony jest obwód precyzera z diodą pojemnościową i potencjometrem 100k logarytmicznym właśnie. Czy w tym miejscu zastosowanie takiego potencjometru ma sens?
