[/list]ustalanie punktu pracy dla 6p1p
browarinho
- 75...99 postów
Witam, mam taki schemat i mam jeden problem, a mianowicie Rk. Wiem, że muszę wyznaczyć punkt pracy lampy i na tej podstawie dobrać Rk, ale nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Jeżeli ktokolwiek mógłby nauczyć początkującego wyznaczać punkt pracy pentody w zastosowaniu audio, byłbym rad.
[/list]
[/list]-
masater
Po co się pieklić kolego painlust? Kolega zapytał o ustalanie punktu pracy pentody, i ja też chętnie bym się tego dowiedział, bo jak dotąd nie znalazłem logicznie wytłumaczonego tego procesu, wszyscy piszą coby w google poszukać, a google pod tym względem nie chce współpracować. Literatura traktująca o lapach jest trudnodostępna niestety, bo i biblioteki pozbywają się starych publikacji kiedy im miejsca brakuje. Więc jeżeli jest to gdzieś opisane, to prosiłbym o nakierowanie, a jeżeli nie ma to o jakieś wytłumaczenie początkującym jak się za to zabierać, żeby nie byli skazani wyłącznie na dokładne kopiowanie schematów.
W to to na pewno nie uwierzę. Na allegro takiej literatury jest pełno i to za grosze. Na tym forum (dział "Linki i odnośniki") jest też kilkanaście zeskanowanych książek.masater pisze:Literatura traktująca o lapach jest trudnodostępna niestety, bo i biblioteki pozbywają się starych publikacji kiedy im miejsca brakuje.
sztyga20
Karty katalogowe?
Kiedy to jeden z łatwiejszych przypadków.
Zakładam, że mamy dane Ua i Ug2. Przyjmujemy wtedy Ia takie, aby nie przekroczyć Pa(max). Potrzebne do tego Ug1 odczytujemy wprost z odpowiedniej charakterystyki. Później dobieramy Ra tak, aby prosta pracy ograniczona z jednej strony linią Ug1=0, a z drugiej zagęszczeniem charakterystyk przy małych prądach była podzielona punktem pracy na w miarę równe części.
Oczywiście można zacząć od końca mając zadane Ra, co często się zdarza w przypadku posiadania konkretnego transformatora.
To naprawdę jest proste - nie ma nawet pół całki, wszystko można policzyć ołówkiem, a przy odrobinie wprawy robi się to na oko patrząc na charakterystyki. Ściągi są zbędne i mało rozwijające.
browarinho
- 75...99 postów
KaW
w STANIE TAKIM JAK TO JEST NA SCHEMACIE -wystarczy
1-między anode a masę podłączyć woltomierz pradu stałego
-powinien pokazać panujące napiecie zasilacza.-jakies Uz i zanotować.
2-na potencjometr pasowało -by podac jakieś napięcie przemienne -
może ok. 10V-50Hz -gdyby był jakiś autotrafo też byłoby dobrze .
3-opornik katodowy Rk może byc na przedłużonych drutach i musi miec przesuwna obejmę.
4-opornik rg1 ustalic na 1koHm .
Nie wiem jak -ale zaobserwować -może drugim woltomierzem /nastawa na napięcie przemienne/ -że przy za małej wartości Rk napięcie Ua przemienne będzie za małe -przy stałym wysterowaniu .
Nawet lampa może przez moment zatrzeszczeć i zrobi się czerwona /wyłączyć/. Ten drugi woltomierz -podł. przez kondensator.1uF/450V -JAKIS STYROFLEKS .
-przy większej wartości Rk -nastąpi efekt taki ,że też będzie napięcie
przemienne Ua za małe -ale lampa będzie lekko ciepła .
-jeśli tak to położenie środkowe opaski przesuwnej na Rk ustalić miedzy oboma skrajnymi położeniami.
5-wydaje mi się ,że spokojnie i powoli można to zrobic-można trafic
-korzystając z wykładów wcześniejszych -że na lampie będzie połowa napięcia przemiennego i na transformatorze -uzw. pierwotne -też połowa .wtedy jakieś Ra byłoby znalezione -ale nieznane jeszcze....pozdr.
darczar
Po to są charakterystyki, by się nimi posługiwać.
masater
darczar
KaW
Niestety to nie tak -podaję kartkę :
http://www.magictubes.ru/text/knigi/04_vich.djv Strona 9-górny wykres-
na lewym rysunku jest krzywa z dołkiem -on wskazuje na właścią wartość Ra. Wynika, że 5,5kOhma.
Właśnie, że tak KaW, mowa o połączeniu triodowym, a nie tetrodowym, więc sobie zerknij na stronę 9 (u góry po prawej) w tych swoich materiałach i nie mieszaj.KaW pisze:Niestety to nie tak -podaję kartkę :
