GU-29, Ch - ki
kk84
GU-29, Ch - ki
Post autor: kk84 »
Czy ktoś z kolegów forumowiczów posiada może skany, linki, lub jakiekolwiek materiały z charakterystykami GU - 29. Tdslpe znajduje mi 3 strony, na dwóch jest tylko opis ogólny wyprowadzen i wymiary bańki lampy, w 3 stronie jest zawarty dokument w formacie PDF, ale w nim znalazłem tylko dokłądniejsze rozwiniecie danych z dwóch poprzednich stron. Będe wdzieczny za wszelkie materiały, bądź namiary.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Tu jest zip dokumentu w formacie .doc , moze sie przyda
[url]http://tubes_ok.chat.ru/katalog.htm[/url]
Pozdrawiam ze szwecji
Olek
PS. Pierwszy post po dluzszym "podgladaniu" tego forum ktore jest jednym z najlepszych o tematyce lampowej na jakie dotychczas napotkalem. Przepraszam za brak polskich czcionek.
Aleksander Niemand
Kwazor
gu
Post autor: Kwazor »
Co chcesz zrobić na tej lampie ? W.cz czy M.cz. ?
kk84
Re: gu
Post autor: kk84 »
Kwazor pisze:Co chcesz zrobić na tej lampie ? W.cz czy M.cz. ?
Co zamierzam :) ?!. Jako, że w w.cz. jestem koloru trawy na wiosne, wiec pewnie m.cz. Tak na poważnie to zamierzam poeksperymentować troche. Lampa nie wymaga "kosmicznie" wysokich napięc anodowych, ma przyzwoitą Pa = 40W, z info na russian tubes wynika, że jest to tetroda strumieniowa, f max. okolo 110 MHz, zastosowanie jako lampy generacyjnej lub wzmacniającej. Mnie interesuje to ostatnie. Wiec najpewniej w ramach "zabawy" (jak można pisac o zabawie przy napięciach rzędu 750 V) coś spłodze na niej, lecz czas pokaże. Jeszcze jedno -- VacuumVoodoo - podany przez Ciebie link niestety nie działa :(.
VacuumVoodoo
Re: gu
kk84 pisze:Witam.
Dziwne, sprawdzilem przed chwila, u mnie dziala. Ale jesli chcesz to przesle ten dokument prywatnie.
Aleksander Niemand
ampliman
Post autor: ampliman »
Ja nie mam problemu z tym linkiem. Działa jak trzeba :)
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
gsmok
Post autor: gsmok »
U mnie ten link też działa :)
Na wszelki wypadek chwilowo udostępniam możliwość pobrania pliku z alternatywnego miejsca:
http://www.tubesdevices.com/download/gu29.zip
Aby nie było wątpliwości co do Autora materiału zaznaczam jeszcze raz, że plik oryginalny pochodzi ze strony, którą podał VacuumVoodoo:
Admin: zaktualizowałem adres, pod którym można pobrać materiały.
staszeks
Post autor: staszeks »
ja też dodam swoje trzy grosze
http://www.tubedevices.com/download/gu29_1.jpg
http://www.tubedevices.com/download/gu29_2.jpg
http://www.tubedevices.com/download/gu29_3.jpg
Ostatnio zmieniony wt, 12 października 2004, 18:06 przez staszeks, łącznie zmieniany 1 raz.
kk84
Post autor: kk84 »
Dziękuje za tak liczne wypowiedzi :), i sądze, że na tym sie one nie zakończą :wink: :wink: :wink:
kk84
Post autor: kk84 »
Witam, ponownie.
Nie wiem czemu, ale dopiero teraz zadzwoniło mi w głowie żeby spróbować innej przeglądarki niż IE 6.0, odpaliłem link z pierwszego postu VacuumVoodoo i ...........działa :):):). Jeszcze raz dzięki :).
jdubowski
Post autor: jdubowski »
staszeks pisze:ja też dodam swoje trzy grosze
Ale te 3 grosze coś nie mają wartości płatniczej ;))
"Niestety, wskazany Załącznik nie istnieje
404 File Not Found: The File files/gu29.jpg does not exist."
Zasygnalizowany problem z załącznikami został usunięty :) Pozdr. Admin
staszeks
link do katalogu lamp
jeżeli już ktoś ten link podał to przepraszam
http://www.tubes.ru/AllTypes.html
przy niektórych lampach więcej charakterystyk niż w moim katalogu.
jdubowski
Ciekawe jak jest zrealizowany i jaką ma pojemność ten kondensator między katodą a siatką drugą...
kk84
Post autor: kk84 »
Mnie prawde mówiąc też to chodzi po głowie jak on jest "tam" wcisniety. Lampki nie długo bede miał w posiadaniu, wiec jak sie nimi naciesze to postaram sie "rozgryźć" ten kondziołek, jak bede miał dostęp do cyfrówki to zamieszcze dokładne foto.
jdubowski pisze:
Do prętów wsporczych siatek drugich przyspawana jest blaszka (na oko 1x2cm), która jednoczesnie łączy te elektrody. Na nią naklejony jest plasterek miki, a na to druga blaszkaprzyspawana do wyprowadzenia katody i oparta o pierścień dolny mikowy będący elementem nośnym systemu elektrod. Akurat pożyczyłem cyfrówkę, tak bym walnął fotę.
