Cokół do lampy Alka
kotok
Cokół do lampy Alka
Post autor: kotok »
Zakupiłem lampę produkcji PWL Alka.
Jaki cokół dla niej proponujecie?
Na zdięciu są tetrody ja zakupiłem natomiast triodę (cztery wyprowadzenia).
Ostatnio zmieniony pn, 30 lipca 2007, 14:30 przez kotok, łącznie zmieniany 1 raz.
może Octal. Łatwo jest dostepny.
kotok
Post autor: kotok »
Też zastanawiałem się nad oktalem. Cokół taki jak ma np.300B jest chyba trudniejszy do zdobycia.
Post autor: Zibi »
Droższy raczej: eBay
Chyba, że będzie z odzysku. A co powiesz na cokół lampy 807? O niego może być jeszcze trudniej.
gilong
Post autor: gilong »
Jak lampa Home made to podstawka i cokół raczej tez powinien być:) Trochę szpachlówki, jakis dobry kawałek plastiku i można kombinować. I będzie jeszcze bardziej Retro.
Post autor: Vault_Dweller »
Proponuję bocznostyk.
Moim zdaniem octal jest dobry, a przy tym tani i łatwo dostępny - zarówno sam cokół, jak i podstawki. Jeżeli tylko spłaszcz wejdzie...
Deiwid
Post autor: Deiwid »
Jeśli chcesz moge uzyczyć jednego oktala.
:arrow:Do Alka jak można nabyć Twoje wyroby?
Pozdro
Witam. Kwestie marketingowe prowadzi fonar.
Spłaszcz w oktal wchodzi, jednak cała rzecz nie wygląda dobrze :?
Cokół musiałby być nieco wyższy i dobrze by było, aby zwężał się u góry.
kotok
Post autor: kotok »
Próbowałem z cokołem uzyskanym z uszkodzonej lampy EL 34.
Nie wygląda to najlepiej :cry:
Wyprowadzenia elektrod były za krótkie-musiałem je przedłużyć ok.5mm.
Nie jestem zadowolony z efektu końcowego-będę eksperymentował dalej.
brys
Post autor: brys »
Teraz jeszcze nałóż od dołu rurkę metalową, o średnicy wewnętrznej równej średnicy cokołu :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
kotok pisze: Nie wygląda to najlepiej :cry:...
...Nie jestem zadowolony z efektu końcowego-będę eksperymentował dalej.
Faktycznie wyglada dosyc osobliwie.
Pomysl brysa jest wart zachodu, podaj wymiary (zewnetrzne; wewnetrzne i wysokosc) to zrobie Ci taka rure z aluminium.
Wymaga to naturalnie rozlutowanie wszystkiego.
Post autor: Zibi »
Bez "rozdmuchania" szkła do rozmiarów cokołu oktalowego zawsze będzie wyglądała dziwnie.
