Lampy polskiej produkcji
6F6 przecież w tym wątku jest na zdjęciu :) Ja mam 6F6M z ZWLE.
Czujnik
Post autor: Czujnik »
Znalazłem jeszcze kilka lamp, które chyba warto dodać. Pierwsza to EF9 PWLR. Ciekawa jest jej powierzchnia. Czerwony laker jest szorstki jak papier ścierny, mniej więcej 240.Nigdy więcej takiego lakieru nie spotkałem.
Pozostałe to 1S5T i 1T4T Telamu wraz z ładnymi pudełeczkami, rocznik 1961. Co prawda AZ4 już była, ale myślę, że warto zobaczyć jak mogą się różnić lampy jednego producenta z tego samego roku, w tym wypadku ZWLE. No i jeszcze AZ12 Telamu. Czy ktoś wie co oznaczają literki umieszczone na samym dole DE. Mam jeszcze inne gdzie są RU. Nic nie przychodzi mi do głowy.Podstawka jest chyba z importu, opisana ELRADO.
Re: Lampy polskiej produkcji
Czujnik pisze: Czy ktoś wie co oznaczają literki umieszczone na samym dole DE. Mam jeszcze inne gdzie są RU. Nic nie przychodzi mi do głowy.Podstawka jest chyba z importu, opisana ELRADO.
To zapewne zakodowana data produkcji. Podobnie robili inni producenci, np. Tungsram. Telam musiał to robić dość krótko, gdyż większość lamp ma normalnie naniesioną datę produkcji. Mam bardzo późne (1965 r.) AZ4 Telamu i też mają tradycyjnie naniesioną datę.
Zastanawia mnie, czy to też jest polska produkcja:
http://www.allegro.pl/item217835135_lampa_ln_7.html
Alek pisze:Zastanawia mnie, czy to też jest polska produkcja:
Mozliwe, oznaczenie by to sugerowało. Choć może to lampa radziecka, tylko opisana po imporcie u nas?
Grzybek
Post autor: Grzybek »
OTLamp pisze:6F6 przecież w tym wątku jest na zdjęciu :) Ja mam 6F6M z ZWLE.
Rzeczywiście, nie zauważyłem, że jest już zdjęcie 6F6 :oops:
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
6P3S ZWLE z 1955r.
UL84 Polam
Ciekawe do czego to było produkowane, gdyż nie przypominam sobie żadnego polskiego radia z UL84 :roll:
Ta UL84 ma dziwne anody. Nie przypominają ani EL84 ani PL84. Ciekawe czego to odpowiednik.
painlust pisze:Ta UL84 ma dziwne anody. Nie przypominają ani EL84 ani PL84. Ciekawe czego to odpowiednik.
Mam polskie PL84 z dokładnie takimi anodami.
moje wszystkie PL84 mają takie anody jak EL86
UL84 jest odpowiednikiem PL84 i EL86.
Na pierwszym obrazku PL84 z otworami okrągłymi i prostokątnymi dla porównania.
Na drugim obrazku cztery lampy, które z wyjątkiem napisów wyglądają identycznie.
Deiwid
Post autor: Deiwid »
Telam: IF80 , PL84, EBL21, EF89, UCH21, ECL84, ECH21, EM4, EM34, UCL82, AZ1, PL841
Poleam: PL504, PFL200, PCL86, EF22,
ZWLE: EF-22, AZ4,ECH21
PIE: TG-0,1/1,3
DOLAM: UY1N
UNITRA LAMINA: GU50
Te mam osobiście.
Pozdro :)
Jeszcze jedną lampkę znalazłem. opakowanie od AZ4 PWLR. a w środku ZWLE...
GKE100 Telam
Czujnik
Pudełkologii ciąg dalszy. Lampa EF 80 Telamu, rocznik 1963 z pudełkiem. Te opakowania naprawdę były ciekawe graficznie, po prostu projektowali je graficy. A z innej beczki. Czy kiedyś był już poruszany temat lamp polskiej produkcji w ogóle, a nie tylko po wojnie ?
