Magnetofon szpulowy Aria - renowacja
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Wiem, że temat troszkę nie pasuje do tematyki forum ale mam nadzieję, że wybaczycie.
Kupiłem parę lat temu za grosze magnetofon szpulowy Aria, wizualnie jest w dobrym stanie ale przewijanie idzie mu trochę ślamazarnie, nawet niewielkich szpul, na ścieżkę 1-4 nagrywa rewelacyjnie ale na 2-3 bez wysokich tonów, wymieniłem gąbkę dociskową na kwadracik miękkiej skóry, jest jednak trochę zbyt gruby - i pomimo, że poprawa odtwarzania była ogromna to wymienię go w najbliższym czasie na kawałek irchy.
Głowicę czyściłem i dużo bawiłem się regulacją głowicy, ale zawsze, obojętnie w jakim położeniu ścieżka 1-4 nagrana była lepiej... Głowicę czyściłem denaturatem, rozpuszczalnikiem i nic....
Coś czuję, że będę miał kłopot z ponownym poprawnym wyregulowaniem głowicy.
Ewentualnie: czy ma ktoś do odstąpienia lub sprzedania nową głowicę i taśmę testową do Arii?
//spróbuje jeszcze wymontować głowicę i jeszcze raz dokładnie przeczyścić/
sztyga20
Porządnie przeczyściłem głowicę, poprawa jest duża znaczy: poziom zapisu teraz jest tylko niewiele większy niż poziom odtwarzania. Jednak wysokich tonów w 2-3 dalej brakuje. Podczas oględzin głowicy zauważyłem malutką ryskę, coś niby pęknięcie przez środek głowicy (z dołu do góry), ryska ta przechodzi przez dolny rdzeń ale nie przez środkowy i górny.
Co to może byc?
sztyga20 pisze:Podczas oględzin głowicy zauważyłem malutką ryskę, coś niby pęknięcie przez środek głowicy (z dołu do góry), ryska ta przechodzi przez dolny rdzeń ale nie przez środkowy i górny.
Co to może być?
Myślę, że zdjęcia zawarte na tej stronie powinny wiele wyjaśnić. Widoczna na nich szczelina w rdzeniu do pewnej głębokości przebiega równolegle i ubytek materiału głowicy, wskutek jej ścierania przez taśmę, nie powoduje pogorszenia jakości odtwarzania. Jednak po przekroczeniu pewnego poziomu wytarcia się czoła głowicy, szczelina nagle zaczyna robić się szersza, co skutkuje drastycznym obcięciem pasma przenoszenia w zakresie wyższych częstotliwości.
To co Kolega widzi między rdzeniami kanału lewego i prawego to ekran magnetyczny, który nie posiada szczeliny. Jego rolą jest zwiększenie poziomu separacji obu kanałów stereofonicznych w zakresie niższych częstotliwości pasma akustycznego.
miki
Post autor: miki »
Mam podobny problem z kasprzakiem zk140- działa ścieżka 3-4, natomiast duo oraz ścieżka 1-2 ani nie nagrywa, ani nie odtwarza. Głowice czyszczone, myślałem o przetarciu przełącznika...
