problem z jolida 202
Jakis czas temu ( ponad rok) kupilem ww wzmacniacz - jest to PP na 4 x el34 , 2x ecc81 i 2x ecc83 .
Od pewnego czasu w jednym kanale pojawiaja sie ciche trzaski a po pewnym czasie nastepuje glosny strzal w glosniku .
Gdzie szukac przyczyny ? Sprawdzilem rozne typy lamp i caly czas to samo .
- Piotr
- Kontakt:
Efekt, który opisujesz występuje czasem przy uszkodzeniu lampy. Chińszczyzna montowana do Jolek to naprawdę szajs.
Jeżeli natomiast wymieniałeś lampy i usterka nie ustępuje, to stawiam na uszkodzenie jakiegoś lutu, albo ścieżki. Najbardziej podatne są miejsca w okolicach podstawek lamp.
Z wymianą kondensatorów bym się nie spieszył.
Witam ponownie
Sprawdzilem jeszcze raz potencjometry i luty , niestety dalej to samo .
Wezme sie wiec za wymiane kondensatorow w zwiazku z tym potrzebuje troche pomocy .
Anoda lampy preampa (12AX7) polaczona jest z zaciskiem glosnikowym poprzez opornik (27k o ile sie nie myle ) , ktory jest zbocznikowany kondensatorem ( bardzo maly radialny w kolorze jasnobrazowym opisany tylko 39 - jak wnioskuje 39 pF) .Mozliwe jest ze to on jest przyczyna ? Jesli tak to jaki to moze byc typ i czy moge go zastapic czyms innym (lepszym) ?
Jesli juz go wymienie to moze zrobie to samo z pozostalymi ( jest ich raptem kilka) ,jesli mozecie utwierdzic mnie w moich odczytach :
1. dosc duzy(15x20 mm) ,prostokatny , pokryty jakas emalia w kolorze zielonym , opisany :
CBB22 - oznaczenie producenta
470nJ - 470 nF
400V
2.dosc duzy(15x20 mm) ,prostokatny , pokryty jakas emalia w kolorze zielonym , opisany :
220nJ - 220 nF
630V
3.radiqalny , w kolorze niebieskim , opisany:
B
101 - 100 pF
2kV
jesli mozecie mi pomoc rozpoznac typ i powiedziec czym je zastapic ( jesli juz je wymieniam to moze zastosowac cos lepszego )
Pozdrawiam i zycze milego weekendu
470nJ - 470 nF
400V
220nJ - 220 nF
630V
B
101 - 100 pF
2kV
- Piotr
- Kontakt:
Mały kondensator (39p), o którym wspominasz powinien być podłączony między wyjście (zacisk głosnikowy), a katodę (a nie anodę) pierwszego stopnia. Razem z rezystorem tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego. Na tym kondensatorze nie występują żadne wysokie napięcia i wątpię, aby on był przyczyną kłopotów.
Kondensatory, które opisałeś jako 1 i 2, to sprzęgające.
Trzeci, wysokonapięciowy pewnie znajduje się w uzwojeniu pierwotnym transformatora głośnikowego.
Wartości się zgadzają, ale nie sądzę, żeby to one były uszkodzone. Przynajmniej nigdy nie widziałem, żeby w Jolce stało się coś podobnego. Zawsze przyczyną trzasków były albo wadliwe chińskie lampy, albo problem z połączeniami/lutami w okolicy podstawek.
Jeżeli rzeczywiście kondensatory są przyczyną, to stawiam na sprzęgające. Na pierwszym miejscu wymieniłbym te o niższym napięciu (400V) najlepiej od razu na 630V, jeżeli uda Ci się takie znaleźć.
