Magnetofon
k24
Magnetofon
Post autor: k24 »
Zna kto może taki sprzęt, elektronika na ruskich lampach, transformatory i głośnik NRD-owski. Prawdopodobnie wyrób z początku lat 50, tylko nie mogę się doszukać jaki to jest typ.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
A ten miernik to tak oryginalnie był fabrycznie zamontowany ? Zamiast oczka magicznego czy wskazywanie poziomu zapisu ?
gachu13
Post autor: gachu13 »
A nie jest to jakiś klon tego: http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... magnetofon
Wydaje mi się, że to wyrób rosyjski, a głośnik i trafo ktoś wymienił. Gałki są ze Stolicy, a wskaźnik wysterowania... cholera go wie :)
k24
Post autor: k24 »
Kazimierz pisze:A ten miernik to tak oryginalnie był fabrycznie zamontowany ? Zamiast oczka magicznego czy wskazywanie poziomu zapisu ?
Wygląda na to, że oryginał ale kto go tam wie. To moje ustrojstwo na inny środek, i jeśli to była jakaś przeróbka, to chyba bardzo dawno temu. Te dwa trafa też nie wiadomo po jakiego grzyba, bo głośnikowe jest również. Jak wezmę go w obroty, to sprawa się wyjaśni.
:arrow: gachu13 te gałki nie są od Stolicy, chociaż są podobne.
gachu13
Trafo ktoś mógł dodać, gdy poszło jedno z uzwojeń w oryginalnym. Ogólnie magnetofon wygląda nieźle, jak mechanika nie zawiedzie to powinien dać się uruchomić.
A nie jest to 'Dniestr' lub jakiś jego klon?
