Transformator : TG 6-16 -666 i TGp 25-36-666...
... udało mi się pozyskać w/w transformatory, ale poza tym, że pierwszy
jest na 6 W, a drugi na 25 W w push-pullu ? niczego wiecej nie wiem.
Może ktoś ma linka do ich danych ?
Lisor.
Lisor.
No właśnie. A ja wymontowałem trafo TG 6-16-666 z Foniki, które pracowało z pojedyńczą lampą ECL86 (SE). Z kolei to samo trafo pracuje z dwoma ECL86 (PP) we wzmacniaczu WG 460 :
http://www.cidernet.pl/~ecc/start.php3?ID=5
Nic z tego nie rozumiem. Czyżby istniały dwa egzemplarze o tych samych oznaczeniach; jeden do pracy SE a drugi PP. Tym bardziej jest to dziwne, że w swoim egzemplarzu nie dostrzegam szczeliny.
Transformator TGp 25-36-666 stosowany był w jedne z wersji wzmacniacza Meloman 25.Współpracował on w tym wzmacniaczu z dwoma lampami EL500 w konfiguracji pentodowej przy napięciu anodowym około 600V. W moim odczuciu transformator ten bardzo ładnie przenosi całe pasmo akustyczne włącznie z najniższymi częstotliwościami.
... sprawdziłem drogą prostych pomiarów to, o czym pisał Ufoglonojad
- czy TG 6 nadaje się do pracy przeciwsobnej? Wg mnie to nie. Ma faktycznie uzwojenie pierwotne dzielone na dwie sekcje, ale niesymetrycznie. Mam schematy, gdzie ten transformator pracuje
w SE i PP. W układzie przeciwsobnym na siłę to on też będzie procował, tyle że trzeba zopomnieć o symetrii. Można pomyśleć o pracy tego transformatora w układzie ultraliniowym dla pojedynczej pentody.
Inżynier, który projektował dla Unitry wzmacniacze miał pewnie tylko
ten typ do dyspozycji i dlatego zrobił, jak zrobił.
Przejrzałem dostępne dane transformatorów i dalej nurtuję mnie jakie
parametry mają te transformatory ?
Może ktoś coś wie ?
Może ktoś coś wie ?
Może ktoś coś wie ?
Może ktoś coś wie ?
Jeżeli tylko znasz impedancję głośnika, jaki był zalecany do wzmacniacza z transformatorem TG 6-16-666 to w prosty sposób możesz wyznaczyć jego najistotniejsze parametry.
Ja niestety posiadam jedynie dane transformatora TGp25-36-666. Jego parametry przedstawiają się następująco: oporność uzwojenia pierwotnego (liczona miedzy anodami lamp AA) 332Ω przy indukcyjności około 70H, a wtórnego 0,52Ω. Przekładnia transformatora liczona między końcami uzwojenia pierwotnego (AA) a uzwojeniem wtórnym wynosi 30,3/1 co przy impedancji głośnika równej 4Ω daje impedancje po stronie pierwotnej (AA) 3,7kΩ a dla głośnika 8Ω impedancja ta wynosi około 7,35kΩ.
- 5...9 postów
Tak się składa, że zrobiłem wzmacniacz gitarowy na transformatorach z gramofonu WG-460 (tak jak na schemacie) w konfiguracji P-P z dwiema 6П14 i pracuje bardzo poprawnie i szerokopasmowo. Z tej konfiguracji ograniczam moc do 10W chociaż i tak wszystko się grzeje jak cholera:)) Proste pomiary wcześniej wykazały, że nadaje się do pary EL84 dla oporności głośnika 16Ohm.
... no to wreszcie jak to jest z tym transformatorem - TG 6... ????????????
Czy faktycznie nadaje sie do pracy przeciwsobnej - cały czas mam na myśli brak symetrii uzwojenia pierwotnego i w zwiazku z tym inne oporności czynne poszczególnych sekcji. U mnie ten transformator
gra z ECL 86 w układzie ultraliniowym z dobrym skutkiem.
Lisor.
Lisor.
