DL21, tranzystorki germanowe az 9V i wzmaczyk malej mocy ...
To mi sie udalo z nudow sklecic:
(Szkoda ze nie moge w tej chwili zalaczyc schemat. Ale uczynie to niebawem.)
Pierwszy stopien klasyczny. Polaryzacja automatyczna na oporniku siatkowym 10M. Opor w anodzie 100k. Probowalem z innymi wartosciami i ten jest akurat. Zasilanie siatki ekranujacej przez rezystorek 220k.
Probowalem zastosowac proste sprzezenie zwrotne ala Ultra Linear, ale zrezygnowalem. Mozna zastosowac polaryzacje napieciem stalym ale trzeba dodatkowej baterii 3V aby uzyskac ujemne napiecie - regulowane potencjometrem (trzeba regulowac - dla -1,8V mamy optimum pomiedzy wzmocnieniem a znieksztalceniami). Wtedy rezystor w obdzie statki sterujacej moze miec nizsza wartosc np. 3M3.
Katoda, a raczej minus grzejnika do masy. plus grzejnika do kolejnego stopnia. Rowolegle do grzejnik potencjometr dla ustawienia napiecia ujemnego siatki sterujacej dla nastepnego stopnia.
Drugi stopien. Hmmm konieczne jest sprzezenie zwrotne (znieksztalcenia - co sie dziwic tak niskie napiecie anodowe....). Wiec tak - siatka druga do plusa 9V przez opornik 27k. Siatka sterujaca przez opornik 680k do suwaka potencjometru gdzie ustawia sie wlasciwy punkt pracy.
Minus grzejnika do plusa grzejnika poprzedniego stopnia. Plus grzejnika do baterii zarzenia i minusa baterii 9V. (wiem, oszukuje pierwszy stopien jest zasilany napieciem 10.5V).
A teraz sprzezenie zwrotne. Doprowadzone jest bezposrednio do siatki sterujacej. Aby dzialalo to pomiedzy stopiami (anoda pierwszego stopnia - siatka sterujaca drugiego stopnia) pracuje dwojnik RC - 1n5 i rezystor 180k. W ten sposob mamy dzielnik dla sprzezenia zwrotnego cos na wzor scalonych wzmacniaczy operaxcyjnych. Sprzezenie zwrotne bierze napiecie z glosnika przez dwojnik RC - 22n i 1M0.
A teraz to co ciekawe. Anoda drugiego stopnia do bazy kolektora tranzystora pnp o malej beta - germanowce mile widziane!!!!.
Emiter tranzystora do plusa. Kolektor przez opornik 330 omow do pierwotnego uzwojenia trafa Td48 z malych odbiornikow jak Koliber. Druga koncowka peirwotnego uzwojenia do minusa 9V (czyli do plusa grzejnika lampy w drugim stopniu).
Stoppienia mocy - identyczny jak w radiu Koliber 2, Sylwia.
Glosnik - maly z TV o impedancji 16 omow.
Zero odsprzezen - zwlaszcza tych dla siatek ekranujacych - zbedne.
Ze wzgledu na psrzezeni zwrotne trzeba dobrac wlasciwy kierunke wlaczenia pierwotnego uzojenia trafa Td48 by nie miec generatora.
I co - Dziala i to zaskakujaco dobrze.
W drugim stopniu mieszanym z tranzyrem
probowalem roznych lamp.
Najpierw radzieckie 1P24B - i niestety liczho, slabe zwzmocnienie. Za duzo znieksztalcen...... Lampa 1AD4 dala znacznie lepsze rezultaty (jak na razie faworyt!!!!). Duze wzmocnienie - na tyle duze ze pierwszy stopien zbedny..... Jeszcze poprobuje z lampkami 6397.....
Na razie zostana dwie lampy DL21 ktore wiosna kupilem na schaberplatzu. Doloze tunerek FM na TDA7000, wpakuej to w obudowe i bedzie fajny eskponacik - dzialajacy. No bo lezace lampy w szufladzie to tak jakos mnie denerwuja. A tak rdyjko opdirajace na UKF'ie z lampkami... a nocy widac jak lekko sie zarza wlokna katody...
Jeszcze jedno ten tranzystor pnp musi miec niewielki wspolczynnik beta. Inaczej natezenie pradu kolektora moze osiagnac dziesiatki miliamperow!!!!
Z racji malego trafa jakim jest Td48 to odtwarzanie basow raczej jest nierealne. Stad wartosci kondesatrow sprzegajacych maja wartosci rzedu 1n5 i 2n2. Ale stosujac wieksze trafa np. od radia Krokus czy Ewa albo Malwa mozna poprawic odtwarzania basow.
Wzmacniacz potrafi zapewnic doskonala slyszalnosc w calym moim mieszkaniu (38m2).
Jestem ciekaw waszych opinii.
a'propos takich układów - mam pytanie: co jest "bardziej lampowe", układy w których stopniach wejściowych pracują lampy, czy w układy z wejściami półprzewodnikowymi (tranzystory, układy scalone) a wyjściem na lampach.
Układy takie nazywane są hybrydowymi, ale jestem ciekawy jakie są walory akustyczne takich "mieszanek"?
Dla mnie hybrydy z lampami na wejściu. Ale od pewnego czasu robię urządzenia całkowicie na bańkach (taka "koszerność lampowa" dopuszczająca tylko diody półprzewodnikowe)...
Eksperymentów ciąg dalszy.
Najpierw układ z lampami DL21. Tranzystory mocy typu TG50 zastąpiłem parą tranzystorów AD149. W ten sposób można podnieść napięcie baterii anodowej z 9V do 12V lub spokojnie obniżyć impedancje głośnika.
Kolejny eksperyment - zastosowania lampek subminiaturowych 6397.
Załączyłem schemat.
W stosunku do poprzednika wcześniej następuje przersterowanie. Ale czułość trochę większa.
Generalnie fajna zabawa.
Załączyłem schemat.
Radyjko gotowe.....
No coz jakosc dzwieku jest naprawde dobra jak na maly glosnik. TAD7000 nie jest w stanie przesterowac wzmiacniacza na DL21, ale na pelnej sile glosu dchodzi do glosu wada diod pojemnosciowych starego typu - utrata stabilnej pojemnosci......
Niestety dostepne byly tylko polskie stare BB105
. Nie dalo rady pokryc dobrze calego zakresu UKF'u (tylko 3V do przestrajania diody. Szkoda ze od ponad roku taka swietna dioda jak BB809 jest juz calkowicie niedostepna.
Kiedys moze skusze sie nad wyszrpaniem jakiejs diodki pracujacej z niskimi napieciami przestrajania. Powinno poprawic i zakres przestrajania i znieczulic stabilnosc dostrojenia od sily glosu (dwa stabilizatory niestety to za malo dla BB105 prz ynapieciu 0,5V).
A i odkrylem jedna dzinw rzecz - przy zmiejszaniu napiecia wstecznego diody BB105 odkrylem ze poczawszy od 0,6V nagle pojemność szybko maleje zamiast dalej wzrastać....
Ale razem to nieżle działa i robi wrażenie. Dobra jakośc dzwięku, całkiem spora moc. No w ciemności dwa delikatnie zarzace sie wlokna lamp.
