Riga Baltica
miki
Riga Baltica
Post autor: miki »
Znowu się obłowiłem. W Chojnicach w lombardzie.
Szukałem w internecie i znalazłem praktycznie jeden link z wybiórczym opisem i fotką radia.
Radio hula na długich, łapiąc jedynkę bez anteny. Będzie ładnie odbierać po podczepieniu anteny :twisted: .
Pierwsza zagwozdka to wypierniczenie korników, które mogą jeszcze siedzieć w obudowie. Było pisane o tym na forum, ale nie pamiętam, żeby coś się ustaliło.
Druga zagwozdka, związana zresztą z pierwszą, to załatanie dziur po wypierniczonych kornikach.
Problemem będzie też odnowienie obudowy- trudno ustalić mi kolor i rodzaj farby. W jednym miejscu matowa farba zlazła razem z cieniutką warstwą sklejki, ukazując jasne drewno.
Chciałem jeszcze dowiedzieć się czegoś o samym modelu, gdyż (jak wspominałem) dużo o nim w sieci nie ma.
Ostatnio zmieniony sob, 30 czerwca 2007, 21:30 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
darczar
Post autor: darczar »
Czy chodzi o to radio:
http://www.oldradio.ru/radios/022.shtml
Kawa T
temat postu
Post autor: Kawa T »
Witaj jeżeli chodzi o to radio z linka który podaje DARCZAR to obudowa zrobiona jest ze sklejki na nią przyklejony jest papier i dopiero on jest pomalowany. Najlepiej to zeskrobać farbę a następnie lekko moczyć gąbką ten papier i ściągać go. Później pozostaje Ci tylko wyszlifować , pobejcować na czarno i położyć piękny lakier najlepiej pistoletem. Pozdrawiam Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
miki
Post autor: miki »
Chodzi o radio z linku.
Rzeczywiście farba jest na papierze, te ruskie standardy :x ...
W radiu tkwi EM11 prod. RFT, jakie będzie oko w orginale?
miki pisze: W radiu tkwi EM11 prod. RFT, jakie będzie oko w orginale?
Czytać waszmość umie? W podanym linku był spis lamp, wraz z funkcjami.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
tszczesn pisze: Czytać waszmość umie?
Nie umie niestety, tylko klepac na klawiaturze potrafi :?
miki
Post autor: miki »
U mnie na przeglądarce są tylko ptaszki, nawet się nie chciałem wczytywać.
Znalazłem, dziękuję za link.
Podczas transportu pękła mi 6Ż6S :oops: , będę potrzebować tej lampy albo jej naszego odpowiednika...
sigitas
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: sigitas »
miki pisze:W radiu tkwi EM11 prod. RFT, jakie będzie oko w orginale?
6E5C (to po rosyjsku, lacinskimi 6E5S)
miki
Post autor: miki »
Dzięki za czujność, ale już sobie poradziłem.
6H6S będę miał, (podziękowania dla futrzaczka2), a niedługo zabieram się za skrobanie farby. Czym najlepiej- wełną stalową?
Kawa T
temat postu
Witaj ja to robiłem żyletką lub kawałkami szkła które dostałęm od szklarza. Pozdrawiam Tadeusz
Litwin 3
Riga Baltica
Post autor: Litwin 3 »
Czy tak będzie wyglądać
: http://www.radiopagajiba.latbs.lv/VEF/balt52.htm
miki
Post autor: miki »
Tak, to jest moja ślicznotka :D .
:arrow: Kawa T- skrobałem kiedyś żyletą farbę z okleiny Zodiaka. Wynik- mierny. Nie próbowałem tego jeszcze na drewnie, ale pomysł wydaje się być dobry :idea: .
Kawa T
temat postu
Witam ciekawy jestem czy to jest Baltika czy Baltika 52. Oba radia wyglądają tak samo ale różnią się układem. Jedno ma mniej o jedą lampę. Ile lamp ma twoje łącznie z okiem magicznym? Pozdrawiam Tadeusz
miki
Post autor: miki »
Moje radio ma 7 lamp, razem z okiem.
Skończyłem dzisiaj skrobać farbę (za trzecim podejściem- papier zmieniałem 5 razy), załatałem dziury po kornikach szpachlówką stolarską, wybrałem się na poszukiwania farby.
Sprzedawca w sklepie zaproponował mi emalię- zasłania drewno i po wyschnięciu pozostawia "wysoki połysk". Nie udało mi się tylko znaleźć odpowiedniego koloru :? .
Czy jakiś znawca kolorów potrafi mi określić barwę skrzyni (mi i rodzince to się nie udało)?
Czy po wyschnięciu emalii nie będzie widać zaszpachlowanych dziur?
miki pisze: załatałem dziury po kornikach szpachlówką stolarską, wybrałem się na poszukiwania farby.
Samo załatanie dziur (nie są one po kornikach, w radiach itp. żeruje najczęściej kołatek lub spuszczel pospolity) nic nie da. Jeśli ich larwy tam są, wydrążą sobie nowe korytarze.
