Wartość kondensatora w pętli sprz. zwr.
elektro-nowy
Post autor: elektro-nowy »
Jaką wartość powinien mieć kondensator w pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza pokazanego na rysunku (C7, zaznaczony na czerwono)? Jest to układ ze strony http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html , niestety danych na temat pojemności brak. Zakładam że wzmacniacz ma przenosić szerokie pasmo częstotliwości.
Beniek
Post autor: Beniek »
a moze w opisie jest napisane "*wartosc kondensatora dobrac"
elektro-nowy
Owszem, tak właśnie jest - ale w jakich granicach? 100 pF? 47 nF?
Pyra
Post autor: Pyra »
W zasadzie masz dwa sposoby:
1. na słuch.... dobierasz różne wartości, aż osiągniesz pożądany efekt.
2. na przyżądach pomiarowych, uzyskując odpowiednią charakterystykę.
Ten kondensator zwiększa sprzężenie zwrotne dla wyższych częstotlitlowości.
PS: Napisali dobrać, bo każdy ma inne preferencje.
Niestety na słuch nic tu nie poradzisz.
Potrzebny jest oscyloskop i generator prostokąta. Dobierając wartość kondensatora należy doprowadzić przebieg wyjściowy do najbardziej prostokątnej postaci. Zbyt duża wartość niepotrzebnie ograniczy pasmo (zaokrąglenie zboczy), a zbyt mała może spowodować małe oscylacje (zafalowanie przy początku płaskiego odcinka przebiegu).
Wartość zależy zarówno od układu, jak i użytych elementów. Przy dwustopniowym wzmacniaczu z transformatorem EI ten kondensator może się w ogóle okazać zbędny.
Przyłączam się do opinii Piotra – wartość kondensatora nie została podana, gdyż nie jest on w przedstawionym układzie niezbędny. Gdyby ktoś jednak chciał go zastosować (i poprawić w ten sposób parametry wzmacniacza), to do jego prawidłowego dobrania potrzebny byłby oscyloskop i generator sygnału prostokątnego. Autor opracowania nie podał dokładnej wartości pojemności, gdyż ta zależy od parametrów zastosowanego transformatora głośnikowego, oraz głębokości pętli sprzężenia zwrotnego.
elektro-nowy
Jako żółtodziób oscyloskopu nie posiadam (a tanie Mini 4 zawsze mi na allegro sprzed nosa ktoś sprząta!) więc problem kondensatora uważam za rozwiązany - nie będzie go w moim układzie.
Mam jeszcze jedno pytanie: jakiej mocy powinien być rezystor łączący siatkę drugą pentody z anodą? Czy bezpieczna będzie najmniejsza dostępna wartość - 0.125 lub 0.25W? Można to obliczyć ale mam z tym pewien kłopot - katalog podaje napięcie na G2 - 250V, czyli takie samo jak na anodzie ale jednocześnie przepływ prądu ok. 11 mA, więc powinien wystąpić jakiś spadek chyba... :roll: Nie wiem jak to z tym napięciem i rezystorem jest...
Na tym rezystorze oczywiście występuje pewien spadek napięcia, ale jest on na tyle mały, że można go pominąć. Z resztą policz sobie ile spadnie przy przepływie 5mA przez 100R ;)
A później pomnóż to napięcie przez prąd, a otrzymasz moc. Nawet przyjmując kilkukrotny zapas zmieścisz się w 0,25W.
elektro-nowy
Cóż, zakałapućkałem się trochę... :oops: Ale już wszystko jasne. Dziękuję wszystkim za pomoc.
