Które polskie radia miały UKF?
Brencik
Post autor: Brencik »
Na szybko pstryknąlem:
Niestety ma zdemontowana czesc gramofonowa (uszk. silnik i cały talerz). Zmienione gałki (dostalem ją bez). Ale dziala. UKF pzrestrojony pzrez wczesniejszego wlasciciela fachowca techniki radiowej i w.cz.(krótkofalowiec). Do kolo 100MHz chodzi.
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Dziękuję za tak dużą listę odbiorników. Próbuję znależć coś na allegro, ale okazuje się, że blisko Tczewa nic nie ma na sprzedaż. Jestem jednak dobrek myśli.
Maciek.
miki
Post autor: miki »
Koło Tczewa mówisz... Ostatnio byłem na wybrzeżu i zaskoczyła mnie ilość radyj i telewizorów w nadmorskich knajpach. Przykład: "Złota Rybka" w Karwi k. Jastrzębiej Góry, gdzie stoją tatry i telewizor szmaragd/szafir.
A jak chcesz UKF, To zajrzyj do zajazdu "siedlisko" na trasie nr.1, góra 40km od tczewa, po prawo patrząc od twojej strony. Miejscowości nie pamiętam, ale jak sobie przypomnę to napiszę 8) . W knajpie stoi Pionier (być może był to model B), Bolero i Pionier ( :?: ) 6161 z gramofonem! Mówię co widziałem, wyglądał jak pionier, ale miało gramofon! Jak będziesz jechał na południe, to wpadnij- może uda ci się coś wydębić :wink: .
Maciej Szczodrowski
Knajpki, bary, puby... To nie tylko problem wybrzeża! To prawdziwy koszmar. Nawet w Tczewie jedno stare radio w pizzerii widziałem. A myślisz, że tak łatwo wyciągnąć takie radio z knajpy!?!?!? Szkoda zachodu... Bo to wystrój wnętrza jest...
W końcu wszyscy wiedzą, że nie ma nic piękniejszego niż Pionier lub Stolica z wyrzuconym środkiem, głośnikiem dużej mocy i udające kolumnę głośnikową!!!
Prawda, że cudowne? Na szczęście są jeszcze lokale z normalnym wystrojem wnętrza!
Maciek.
Post autor: Marcin K. »
Pionier z gramofonem!?!?! Nie ma czegoś takiego nawet jeśli to była to jakaś przeróba. Może pomyliło Ci się z Preludiumem albo innym wynalazkiem. Do Pioniera (nawet 6161) gramofon by nie wlazł.
miki
Post autor: miki »
Może to był śląsk, ździebko podobny. Ale tamto radio miało wymiary pioniera 6161, może trochę, podkreślam trochę większe rozmiary
Brencik pisze:Harfa miala. Ale nie polecam, poczatek lat 70-tych, z gramofonem, kiepska konstrukcja troszke. Cizeko sie przestraja na CCIR. Kiepska czulosc.
Patrzac na zdjecie to mozna stwierdzic ze jest ostatnia seria odbiornikow (klasy popularnej) lampowych gdzie bazowym modelem byl DML301. Wystarczy wziasc od niego schemat. Od wczesnsiejszych kostrukcji rozni sie brakiem oczka magicznego oraz zastosowaniem nowczesniejszych przelacznikow.
Glwica UKF jest ta samo co we wczesniejszej produkcji, wiec mowienie o trudnosciach przestrajania dotyczy praktycznie wszystkich naszych odbiornikow z zakresem UKF.
Plyta odbiornika jest ta sama niezaleznie od nazwy lub typu odbiornika.
[/list]
barbie
Eroica
Post autor: barbie »
Z tym radiem jest poważny kłopot - GŁOŚNIK!
W tej wersji, którą reanimowałem była elipsa niskotonowa na 800 Ohm!!!
W ogóle to miał być taki "Polski Beethoven",ale udziwniony wzmacniacz m.cz. działał, dopóki nie padł głośnik. Zrobiłem trafo dopasowujące (800 / 15 Ohm) i wstawiłem zwykłą elipsę (nie pamiętam już symbolu), a potem niestety radio straciłem z oczu (nie było moje :( ) Ale grało - buzi dać!
Dźwięk przekazują drgania - nie bity!
Post autor: fugasi »
marcin_oizo pisze:Pionier z gramofonem!?!?! Nie ma czegoś takiego nawet jeśli to była to jakaś przeróba. Może pomyliło Ci się z Preludiumem albo innym wynalazkiem. Do Pioniera (nawet 6161) gramofon by nie wlazł.
A niejaki "Polonez" http://oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=9 ?
miki
Post autor: miki »
To radio miało gałki po bokach i skalę zegarową, tak jak pionier 6161. Wygląd poloneza znam na pamięć, takiej pomyłki bym nie popełnił :? . Radio miało skalę jak Preludium (bez klawiszy), skrzynię jasną, trochę kanciastą.
Może jednak samoróba?
Jest coś na kształt Pioniera z gramofonem na allegro ale Pionierek to nie jest, jak znajdę to wkleję...
Jarek Kordalewski
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Jarek Kordalewski »
miki pisze:To radio miało gałki po bokach i skalę zegarową, tak jak pionier 6161. Wygląd poloneza znam na pamięć, takiej pomyłki bym nie popełnił :? . Radio miało skalę jak Preludium (bez klawiszy), skrzynię jasną, trochę kanciastą.
A nie Poemat? Środek jest od prelludium tylko skrzynka bardziej kanciasta.
Jarek
Franciszek53
Post autor: Franciszek53 »
Z UKF na tez radio PIANO.Mam na zbyciu i to piekny stan,oczywiscie jest pelnosprawne.Produkcja DIORA z roku 1972.
