Witam wszystkich
Zmontowałem wzmacniacz według schematu ze strony fonaru EL34pp
Gra całkiem pozytywnie wraz z kolumnami DALI 606. Wymaga jeszcz
trochę pracy ale jest już nieżle .(dobry bas)
Mam pytanie dotyczące potencjometru. krecąc potencjometrem,prawie
do połowy jego skali wzmacniacz gra cicho,dopiero od połowy wyraznie
nastepuje wzmocnienie.
wartość potencjometru 100k B. czy można to zmienić tak aby regulacja była płynna ? Proszę o poradę
REGULACJA WZMOCNIENIA
graphix
adam.o
Re: REGULACJA WZMOCNIENIA
A próbowałeś zamienić miejscami końcówki 'wejściową' i 'masową'?graphix pisze: Mam pytanie dotyczące potencjometru. krecąc potencjometrem,prawie
graphix
Jeżeli wzmocnienie wzmacniacza przy potencjometrze ustawionym na maksymalną głośność nie jest zbyt zdecydowanie za duże to w pewnych zastosowaniach wzmacniacza (np. estradowe, gitarowe) korzystniejsze wydaje się użycie potencjometru o liniowym charakterze zmian oporności.
Zmiana potencjometru z logarytmicznego na liniowy zapewni szybszy przyrost głośności podczas regulacji, bez nadmiernego „rozciągnięcia” regulacji małych poziomów dźwięku.
Proponuje wykonać próbę i zamienić potencjometr 100kB na 100kA(polski). Trzeba przy tym pamiętać, że potencjometry produkcji zachodniej przeważnie posiadają odmienne oznaczenia niż potencjometry rodzimej produkcji i litera B umieszczona za wartością rezystancji oznacza, że potencjometr posiada charakterystykę liniową a litera A że jest ona logarytmiczna. Łatwo to zresztą sprawdzić, bo w potencjometrze „liniowym” przy środkowym ustawieniu regulatora oporność mierzona między środkowym wyprowadzeniem a dowolnym bocznym będzie mniej więcej równa, podczas gdy w „logarytmicznym” oporność ta z „sygnałowym” (gorącym) wyprowadzeniem będzie kilkakrotnie większa niż z wyprowadzeniem podłączanym normalnie do masy.
graphix
