Mój pierwszy hi-gainowy czterowatowiec
Dzisiaj właściwie skończyłem go. Brakuje jednego kondensatora w filtrze napięcia anodowego kanału czystego, ale jak kupię to go zamontuje. Wzmacniacz gra. Mój głośnik testowy oraz gitara to złom, więc tak naprawdę nie mam pojęcia jak gra. Kanał czysty to nieśmiertelny Fender (non Master) na 6N1P, ale oczywiście można popróbować z 6N2P czy ECC85. Przesterowany to Soldano SLO na 2x6N2P + trioda z ECL86 jako wtórnik katodowy. Końcówka - pentoda z ECL86. czekają mnie testy tego w najbliższych dniach. Chwalę się bo jest to mój pierwszy w życiu prawdziwy hi-gain czyli czterostopniowiec. Wcześniej robiłem tylko preampy.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Ładny :)
A jak wygląda sprawa z szumem i przydźwiękiem w tym czterostopniowcu?
"Płytki drukowane (te z łączówkami)" sam wykonywałeś?
W środku mi się podoba. Chociaż widzę jakiś archaiczny prostownik ;)
Na zewnątrz jeden zarzut - czy takie małe odległości między gałkami nie będą przeszkadzały?
Powiedz jeszcze czym polerujesz to dziadostwo, bo na zdjęciach prezentuje się nad wyraz dobrze.
ufoglonojad pisze:Ładny :)
bez podłączonej gitary brumu brak. Niestety szumi na moim głośniku i to bardzo, ale ten mój głośnik bardzo sieje wysokimi, choć w specyfikacji ma charakterystykę niby gitarową. Po podłaczeniu mojej gitary pojawia się brum i to spory, ale tak jak pisałem, moja gitara to złom. Wszystkie płytki robiłem sam (i te z łączówkami i te PCB)
Piotr pisze:W środku mi się podoba. Chociaż widzę jakiś archaiczny prostownik ;)
Stosuje archaiczne prostowniki bo trafo daje spore napięcie, a mała wydajność selenu obniża je do wymaganej wartości. Odległości między gałkami mi nie przeszkadzają, ale komuś co ma paluchy jak kiełbasa mogą sprawić kłopoty.
Płytę wierzchnią polerowałem zwykłym papierem ściernym o różnej grubości założonym na szlifierkę oscylacyjną. Panele nie sa szlifowane.
KaKa
Post autor: KaKa »
Wygląda bardzo ładnie. Rzekłbym, że profesjonalnie. Pozostaje mi się tylko uczyć :wink: . Możesz pokazać jakiś schemat?
PS. Widzę tam jakiś nie koszerny tranzystor. Co on tam robi? :)
Ostatnio zmieniony śr, 30 maja 2007, 16:36 przez KaKa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:Wygląda bardzo ładnie. Rzekłbym, że profesjonalnie. Pozostaje mis ię tylko uczyć :wink: . Możesz pokazać jakiś schemat?
to nie tranzystor tylko stabilizator 7815 Tesli z czasów świetności Czechosłowacji. Siedzi w układzie przełączania kanałów.
Schemat jak narysuję to się pochwalę.
megabit
Post autor: megabit »
A jak zrobiłeś przełączanie kanałów? Masz schemacik?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
pełen schemat wygląda jakoś tak jak w załaczniku. Układ przełączania na nim jest.
Jarosław
Sprawdzałeś jak działa pętla efektów?
Wydaje mi się, że wyjście większości efektów raczej nie będzie w stanie poprawnie wysterować część pentodową ECL86.
to nie do końca jest pętla, a raczej wyjście z preampu i wejście na końcówkę.
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Bardzo mi się podoba. Drukowałeś napisy na folii?
Od zawsze drukuję na papierze samoprzylepnym (w tym wypadku taki brudnosrebrny) a następnie przykrywam folią przezroczystą samoprzylepną. Ta akurat ma fakturę przypominająca linie papilarne.
dzisiaj szwagier miał niewiele czasu, ale wstępny test zrobiłem. W kanale czystym wsadziłem używaną 6N1P wyjętą z jakiegoś ruskiego TV. Kanał czysty był ładny do momentu przekręcenia gałki Volume na max. Przester zrobił się jakiś taki gruboziarnisty i zwyczajnie brzydki. Podmiana lampy na 6N2P-EV trochę polepszyła sprawę, ale szwagier twierdził, że wzmacniacz się lekko dusi. :?: ja takich rzeczy nie słyszałem, ale też nie mam tak wprawnego ucha. Może jest to wina używanej ECL86 Siemensa, którą wstawiłem w końcówkę. Kanał przesterowany mnie też nie zachwycił. Jest to prawie oryginalna kopia SLO z tym, że z 470n w katodzie pierwszego stopnia zamiast 1u. Chyba pomoduje to nadając wzmacniaczowi brzmienie bardziej modern. Fajnie wyszło z podmianą drugiej 6N2P w tym SLO na 6N1P :) wyszedł bardzo lampowy, ciepły drive z tym, że nie nazwał bym tego hi-gainem.
eS
Post autor: eS »
:arrow: painlust
nie powiem, piecyk bardzo 'szykowny'. przypadło mi do gustu częste stosowanie przez Ciebie ECLek i PCLek z serii 86 - m.in za Twoją sprawą przekonałem się do tych lampiszcz. ;)
co do bebechów to układ jest zmontowany ładnie i przejrzyście a te listwy lutownicze robią bardzo dobre wrażenie (sam muszę skonstruować kilka podobnych).
co mi się niezbyt podoba (bez obrazy ofkorz) - szata graficzna panelu. oczywistą sprawą jest, że to jest twój piecyk i zrobisz z nim co Ci się żyw nie podoba, ale osobiście sugerowałbym ciut mniejsze napisy (albo bardziej imiona piecyków) i mniej oczokopne kolorki. :) to ostatnie w odniesieniu do bliźniaków.
tak, że poza małymi zgrzycikami wszystko jak najbardziej mi się podoba. :!:
