Jak już podnosiłem w innym wątku, remont transformatora odchylania poziomego, stosowanego w OTV Belweder, Neptun, Turkus o wdzięcznym oznaczeniu TVL11 (?) jest często smutną koniecznością. To trochę jak z tymi pogryzionymi cewkami pionierowskimi, które coraz trudniej zdobyć.
Ograniczę się tylko do paru uwag, odnośnie remontu transformatora.
Przede wszystkim muszę podkreślić, że kosztuje to sporo pracy.
Każda fuszerka, chęć pójścia na skróty skończy się przebiciem transformatora i całą pracę należy zaczynać od początku.
Cewka wysokonapięciowa powinna zawierać 700-800 zwojów, przy czym w warstwie nie powinno być więcej jak 45 zwojów. Przekładki powinny być plastikowe. Należy zostawić po 4 mm przerwy izolacyjnej na brzegach.
Każdą nawiniętą warstwę trzeba pokryć kleikiem polistyrenowym, który otrzyma się z łatwością, rozpuszczając pewną ilość styropianu w czterochloroetylenie. Kleik powinien mieć konsystencję dość gęstego syropu.
Moja cewka zawiera 1000 zwojów. Jest to nieco za dużo; napięcie wydaje się nieco za duże. Należy starannie nawijać, zwój przy zwoju, stosując przekładkę co 30-45 zwojów.
Uzwojenie "pierwotne" można nawinąć , stosując przekładki papierowe, również nasycane kleikiem. Należy się również stosować do zalecenia, by w warstwie nie nawijać więcej jak 45 zwojów.
Po wykonaniu uzwojeń należy je jeszcze dodatkowo nasycić kleikiem i suszyć min. 2 dni, w ciepłym i suchym miejscu (może być na słońcu).
Dławiki liniowości (400zw) i amplitudy (500zw) można nawinąć masowo.
Należy starannie izolować końcówki cewek.
Remont kapitalny transformatora odchylania poziomego
Pogratulować
I opisu i wykonania
Kiedyś wykonywałem podobne ceweczki
Jakieś generatory udarowe, czy coś
Przepraszam, że trochę nie na temat...
Ale jak dzisiaj rano żona wysłała mnie na strych, żebym rozwiesił pranie, potknąłem się o takie coś ( zdjęcie )
Ma to mało praktycznych zastosowań, sporą ilość wad... I tylko dwie zalety:
1. Przekładnię, oś której należy przedłużyć wężykiem o średnicy zewnętrznej ( 8 mm ) - takim, jakie są używane w pneumatyce
( Właściwie, jeśli ktoś planuje jednorazowe użycie
, to można nie przedłużać
2. W poniedziałek może być w Warszawie, jeśli widzisz jakieś zastosowanie dla tego "cudu techniki" w swojej pracowni
Miło mi z Wami
