Dziś mierzyłem uzwojenie pierwotne trafa sieciowego ,
jest to 200W toroid o przekroju rdzenia 20 x 35 mm czyli 7cm2
Dla 230V 50Hz nawinięte było 910zw drutem o fi=0.6
Pomiary wyszły tak:
f L Q(chyba dobroć)
120Hz 5.33H Q=1.36
1kHz 1.32H Q=8.9
Ponieważ nigdzie nie znalazłem wzorów do oblicznia trafa głośnikowego na toroidzie więc będę próbował zrobić to metodą trochę partyzancką,czyli nawijanie i mierzenie.
Mam więc parę pytań:
1) jakie musi być L żeby osiągnąć 20Hz
2) czy L będzie tak malała ze wzrostem f
Przyjąłem EL86PP Raa=5k Pw=20W
Z wyliczeń wychodzi że dla 20Hz trafo powinno mieć 2x 1562 zw po pierwotnej stronie.
Transformator toroidalny PP
michal_ccc
- 15...19 postów
