TG 2.5-1
staszu
- 100...124 posty
TG 2.5-1
Mam takie trafo z dzelonym pierwotnym.W jednym artykule napisano ze jest ono dzelone w polowie . To dlaczego sa rozne opornosci polowek
220 i 170 om.Czyzby az tak duzy wplyw miala zwiekszajaca sie srednica przy nawijaniu.Moze ktos rozbieral takowy i ma jego dane.
stas
staszu
- 100...124 posty
staszu
- 100...124 posty
Czyli totalny bezsens takiego wykorzystania. Jeśli SE na ECL86 czy nawet ECL82 wykorzysta w pełni trafo jeśli chodzi o moc wyjściową.jethrotull pisze:Jakbyś podłączył głośnik 8R pod wyjście 4R to może i 1W. Właśnie kończę budowę czegoś takiego, powinienem na dniach zmierzyć moc to się podzielę wynikami.
Poszukaj w necie "Firefly Amp". Ktoś na forum też robił cos takiego.
STUDI: włąsnie sęk w tym że ECL86 daje daleko za dużą moc do *niekórych* zastosowań. Poza tym Self-Split na triodach jest proszy od SE na pentodzie o polaryzację siatki drugiej. Właściwie cała końcówka wymaga tylko jednego rezystora (katodowego) i tyle.
jethrotull pisze:Nie prościej, bo:
1) trzeba mieć żarzenie P
2) trzeba spolaryzować S2
3) nie wiadomo co począć z triodą PCF
4) trzeba mieć PCF
1. - Najmniejszy problem - dwa typowe trafa sieciowe do zasilania plus LM317. W sumie taniej nią trafo robione do lampiaka. Ponadto pobór mocy znikomy dla typowych trafo z demobilu urzadzeń lampowych...
2 - Połączenie z napięciem anodowym to cos skomplikowanego?
3 - Co z triodą - stopień wstępny- za cenę samej PCF802 można pozwolić sobie na rozrzutność w postaci niewykorzyastania triody.....
4 - Te lampy sie wyrzuca bo nie nadają się niby do audio.
Oporniki to akurat nie są kosztowne elementy (wstępny stopień). Napięcie anodowe - poniżej 200V. A to oznacza tańsze kondesatory czyż nie?
STUDI, wszystko można, można pakować LM-y i dodatkowe elementy do polaryzowania S2, ale naprawdę - po co? Ja mam Kompletną końcówkę, i to PP, zawierającą 1 (jeden) element zewnętrzny i się bardzo z tego cieszę. Pozwól mi na tę radość. A PCF akurat nie mam, bo wszystkie lampy P przehandlowałem za ECC85, które teraz będą robić jako rzecone końcówki mocy.
ECC85 - lampa do głowic UKF.... szkoda. Nie mogłeś innej ECC zmarnować? Zamiana lampy w głowicy to kłopot a w takich układach to wsio ryba jaka podwójna tiroda będzie pracować...jethrotull pisze:STUDI, wszystko można, można pakować LM-y i dodatkowe elementy do polaryzowania S2, ale naprawdę - po co? Ja mam Kompletną końcówkę, i to PP, zawierającą 1 (jeden) element zewnętrzny i się bardzo z tego cieszę. Pozwól mi na tę radość. A PCF akurat nie mam, bo wszystkie lampy P przehandlowałem byłem za ECC85, które teraz będą robić jako rzecone końcówki mocy.
Przyszła mi do głowy jako pierwsza ECC82, ale musiałbym zmieniać żarzenie. Umówmy się, jeśli kiedyś będziesz potrzebował jakiejś ECC85 na głowicę UKF (bo ja nie będę) i nie będziesz mógł jej dostać to wal do mnie i Ci sprezentuję jedną z moich a sam przerobię maszynę na ECC82. Ale ECC85 jest tak pospolita że nie spodziewam się aby się tak miało zdarzyć.
staszu
- 100...124 posty
Znalazlem schemat montazowy na12AV7 i tam jest brak odwracacza fazy .Siatka jednej polowy lampy jest polaczona z masa -co to za ukladjethrotull pisze:Poszukaj w necie "Firefly Amp". Ktoś na forum też robił cos takiego.
stas
