transformator sieciowy do wzmacha 100-bis
k-hell
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: k-hell »
wie ktos moze jakie parametry ma transformator sieciowy do wzmacniacza lampowego 100-bis???
z gory dziekuje :lol:
Kauczuk
Post autor: Kauczuk »
Załączam garść informacji na temat w/w trafa, poprawny opis uzwojenia 3-4 to 500zw / 200V
Kauczuk
k-hell
5...9 postów
5...9 postów
dzieks. teraz moge zaczac poszukiwania :)
Pi-Vo
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Pi-Vo »
Tam jest jeden błąd na etykietce.Mam to trafo i na moim jest ten sam błąd.Przy uzwojeniu 3-4 jest napisane jakoby miało dawać 220V a powinno być 200V.
k-hell
5...9 postów
5...9 postów
trafo
Dzieks. malo co a spalilbym wzmacha :lol: . tak to jest jak sie buduje sprzety w Zakładach Doskonalenia Zawodowego :lol:
k-hell
5...9 postów
5...9 postów
szukam zamiennika tego trafa. wie ktos ile on ma volt amper? jakiej jest mocy? mam inne trafo i dopiero je przewine.
Kauczuk
Oryginał to kawał transformatora, jeśli zamiennik ma pracować komfortowo to proponuję 350VA.
Kauczuk
k-hell
5...9 postów
5...9 postów
Dzieks.trzeba zaczac teraz poszukiwania
k-hell
5...9 postów
5...9 postów
Słuchajcie może ma ktos spalone trafo do tego bisa??? moglbym przewinac wtedy.
Post autor: Boguś »
Jesli juz chcesz przezwajać, a nie masz oryginału to polecam trafo od Rubina cz.b. Będzie w sam raz, zmienisz tylko wtórne.
Pi-Vo
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Pi-Vo »
Aby tylko nie okazało się że to trafo od Rubina jest nawinięte aluminiowym drutem bo Rosjanie tak robili również w Rubinach.A takie trafo delikatnie mówiąc nie należy do najlepszych.
Post autor: Boguś »
Nie, trafo które polecam nie jest z odbiornika kolorowego tylko czarnobiałego np. Rubin 205. Ma moc 190 lub 200wat ( były dwa rodzaje ) i były nawijane wyłącznie miedzią. Wszystkie trafa oznaczane TS (TC) były nawijane miedzią zaś trafa oznaczane TSA (TCA) były nawijane czesciowo drutem aluminiowym, głównie uzwojenia piewotne i żarzeniowe.
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Re: transformator sieciowy do wzmacha 100-bis
Post autor: Rusiu »
Witam!!!
proszę o podanie umiejscowienia pinów na tym transformatorze. mam właśnie trafo od BISa 100 ale jestem za słaby w temacie by się połapać, a mój niestety nie jest opisany i nie wiem jak go podłączyć. dziękuję
