najprościej opóźnienie napięcia
Cześć,
Chciałbym najprościej i skutecznie zrealizować opóźnienie załączania napięcia anodowego - czytałem trochę o układzie NE555, ale...
pomyślałem o podłączeniu diody pod grzejnik (lub nawinięcie jednego/dwóch zwojów na trafie zasilającym). Z tego obwodu pobrałbym energię do ładowania kondensatora przez opornik. To byłby element realizujący opóźnienie. Element aktywowany przez odpowiedni poziom napięcia na kondensatorze to optotriak (lub transoptor - muszę doczytać). Ponieważ czuje się w tym temacie mało pewnie - dlatego moja prośba o weryfikację mojego pomysłu.
Pozdrowienia,
Pozdrowienia,
Hmm... jaką przewagę ma przekaźnik nad układami typu optotriak?
Wydaje mi się że zaletą triaka są małe gabaryty i brak zużycia która może wystąpić na stykach przekaźnika (?)
....Głos w mojej głowie podpowiada żeby sprawdzić jaki max prąd może przepłynąć przez triaka.
- Vault_Dweller
- Kontakt:
Chrzanić scalaki, jak masz jakieś uzwojenie 24V/0,5A to umaś je z jednej strony. Podłącz do niego żarzenie PY88, katoda do masy, a anoda do cewki przekaźnika na napięcie 24V- 30V (powinien klapnąć już od kilkunastu V na cewce). Drugi koniec cewki podepnij do uzwojenia trafa. Do cewki przekaźnika podczep jeszcze elektrolit 470u minusem do anody PY88, oraz diodę np. 1N4001 anodą do anody PY88.
Możesz też użyć EY88 (ale ciągnie 1,5A na żarzeniu!) i przekaźnik zasilać z uzwojenia biasu.
Tomku, a gdzie takie są dostępne w sprzedaży?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
py88
cześć,
Realizacja opóźnienia poprzez py88 była już opisywana. Moja motywacja dla zastosowania krzemu to oszczędność miejsca i energii. Nie lubię tego uczucia kiedy okazuje się że podgrzewam jedną lampę i marnuję kilka W / h dlatego że wygląda lepiej niż termistor
- Piotr
- Kontakt:
Re: py88
Ja właśnie z tego powodu stosuję najprostszy włącznik czasowy - ręcznysergiusz pisze:Moja motywacja dla zastosowania krzemu to oszczędność miejsca i energii. Nie lubię tego uczucia kiedy okazuje się że podgrzewam jedną lampę i marnuję kilka W / h dlatego że wygląda lepiej niż termistor
Nie pobiera dodatkowej mocy, nie psuje się i zajmuje mało miejsca.
Wystarczy pamiętać, że napięcie anodowe włącza się dopiero, kiedy lampy się nagrzeją
- Vault_Dweller
- Kontakt:
Re: py88
Można układ udoskonalić tak, żeby przekaźnik omijał lampę (samopodtrzymanie) i odcinał jej żarzeniesergiusz pisze:cześć,
przelacznik
Czesc,
Ostatnio zastosowalem osobny przelacznik
ale koniecznosc czekania przy wzmacniaczu na dluzsza mete, w codziennym uzytkowaniu jest zbyt klopotliwa.
Chyba jednak poszukam typowej aplikacji przekaźnika.
pozdrowienia,
pozdrowienia,
Re: py88
Tak jest zrobione opóźnienie w BISie 101 - tam siedzi akurat EZ80.Vault_Dweller pisze:Można układ udoskonalić tak, żeby przekaźnik omijał lampę (samopodtrzymanie) i odcinał jej żarzeniesergiusz pisze:cześć,
Realizacja opóźnienia poprzez py88 była już opisywana. Moja motywacja dla zastosowania krzemu to oszczędność miejsca i energii. Nie lubię tego uczucia kiedy okazuje się że podgrzewam jedną lampę i marnuję kilka W / h dlatego że wygląda lepiej niż termistor.
- Piotr
- Kontakt:
Re: przelacznik
No co Ty nie powiesz?sergiusz pisze:Ostatnio zastosowalem osobny przelacznikale koniecznosc czekania przy wzmacniaczu na dluzsza mete, w codziennym uzytkowaniu jest zbyt klopotliwa.
Gramofon też masz z pełną automatyką, bo opuszczenie igły zajmuje za dużo czasu? A, byłbym zapomniał - z braku czasu zapomniano co to gramofon...
A jak będziesz chciał wyjść na 30min, załóżmy że do kiosku po fajki, to Twój automatyczny wzmacniacz będzie przez ten czas pobierał pełną moc, albo jeśli pstrykniesz - wystudzi lampy. A tak mógłbyś zostawić samo żarzenie i później natychmiast powrócić do słuchania.
Ale nie sugeruj się zbytnio, jestem dziwakiem. Nigdy nie rozumiałem po co są włączniki czasowe. Zastosowałem taki raz i bardziej mnie denerwował, niż coś ułatwiał.
Cześć,
Dziękuję za odpowiedź
Moja paranoiczna osobowość nie pozwala mi nigdy wyjść z domu i zostawić włączony jakiś odbiornik prądu a jeżeli mam gdzieś wyjechać to wyciągam wtyczki z gniazdek (Tak, niestety nerwica postępuje:) Jestem jednym z tych biednych osobników którzy wracają kilka pięter żeby sprawdzić czy drzwi zamknięte).
Wracając do tematu: Rozwiązanie z opóźnionym załączaniem jest przydatne jeżeli ma wzmacniacza używać osoba, która nie rozumie jak on działa. Wtedy pojedynczy wyłącznik ma zalety bo nie wprowadza wątpliwości jak urządzenie uruchomić.
Standby - zastanawiałem się nad osobną funkcją standby, która polegać miała by na wyłączeniu napięć anody i siatek oraz zmniejszeniu napięcia żarzenia do około 1-2V po wykryciu braku sygnału wejściowego przez określony czas. Jeszcze nie wiem jak to zrobić
