philips 4546a13
ponieważ sam radia nie widziałem,czyli sławetnych pancerzyków też,
więc nie mogę mieć zadnych pomysłów.
Właściciel odbiornika,który skrzętnie czytuje wszystkie Wasze odpowiedzi,
zapytał mnie "...a wężyki do aparatów fotograficznych..."
Niestety nie byłerm w stanie skomentować pomysłu.
Wężyki do aparatów fotograficznych widziałem pancerzyków nie.
Nie pasują przynajmniej te które ja widziałem. W najbliższych dniach postaram się zrobić zdjęcie takiego jednego, zobaczę co z tego wyjdzie.staszeks pisze:ponieważ sam radia nie widziałem,czyli sławetnych pancerzyków też,
1. Wężyki spustowe od aparatów fotograficznych:
Moim zdaniem raczej błędna droga. Jednym z wymagań, jakie stawiano takim wężykom było, żeby nie przenosiły one drgań na aparat fotograficzny umieszczony na statywie ( np przy fotografowaniu obiektywem o długiej ogniskowej ) stąd stosunkowo delikatna konstrukcja pancerza...
Co niekoniecznie było by zaletą w odbiorniku radiowym...
2. Moje pytanie o datę produkcji radyj z takimi pancerzykami ma swoje uzasadnienie w następującym rozumowaniu:
- Skoro były produkowane, tzn opracowano technologię ich przemysłowego wytwarzania... To mało prawdopodobne, żeby technologia ta nie została zastosowana jeszcze gdzieś... W podobnych warunkach...
I niekoniecznie te inne zastosowania musiały dokonać żywota wraz z radyjami
Gdzieś widziałem takie linki w naprawdę dużych długościach i takich właśnie średnicach...
Prubuję sobie przypomnieć gdzie...
Odpowiedź, której udzielił kolega marekb zasugerowała mi, żeby większą uwagą obdarzyć... Pralki automatyczne...
Jutro rozkręcę swoją , żeby przekonać sie, czy otwieranie bębna przyciskiem na panelu sterowniczym nie jest zrealizowane przypadkiem za pomocą podobnej linki...
Miło mi z Wami
Linki w pancerzykach są powszechnie stosowane do dzisiaj (np. wałek giętki :), ale tu musi być spełniony wymóg giętkości, średnicy i elementu mocującego (gwint), tudzież długości, a to już gorzej.MarekSCO pisze: 2. Moje pytanie o datę produkcji radyj z takimi pancerzykami ma swoje uzasadnienie w następującym rozumowaniu:
- 100...124 posty
Podobna linka w pancerzu występuje w mechanizmie zerowania licznika dziennego kilometrów w zestawie wskaźników Łady samary, ale pancerz ma "na oko" jakieś 4mm średnicy, postaram się go jutro zmierzyć.
(Pokrętło zerowania jest pod osłoną kolumny kierownicy, linka ta ma ok 0,5 metra długości).
Może w sklepie motoryzacyjnym coś da się znaleźć?
Ale np pancerze od linek choćby hamulców rowerowych też są grubsze niż 2,5 mm...
A jaką długość ma ten pancerz?
Pzdr, Hennos
Nie to dokładnie miałem na myślitszczesn pisze:Linki w pancerzykach są powszechnie stosowane do dzisiaj (np. wałek giętki, ale tu musi być spełniony wymóg giętkości, średnicy i elementu mocującego (gwint), tudzież długości, a to już gorzej.
Może z powodu późnej pory nie potrafię dostatecznie klarownie tego wytłumaczyć...
Może w ten sposób... Na zdjęciu widzisz fragmenty pneumatycznego wyłącznika krańcowego z którego małym nakładem sił i środków wykonam w tym tygodniu porządny mikrofalowy falomierz z wnęką rezonansową...
Bo mimo iż są różne, to urządzenia te mają bardzo wiele ważnych cech wspólnych ( śruba mikrometryczna, wnęka itd... ) wytwarzanych za pomocą tej samej technologii... Jaśniej już nie potrafie dzisiaj
Sugeruję, że całkiem podobnie może być z linkami, a przynajmniej pancerzykami do linek z tych radyj
Skoncentrowałem się na pancerzykach, gdyż uważam, że jest to najbardziej technologicznie skomplikowana część takiej linki... A przynajmniej jedyna, której nie potrafię wykonać w moim warsztacie
Ale jeśli znaleść odpowiednio długi pancerzyk o zbliżonych parametrach mechanicznych... Możesz mi wierzyć - cała reszta jest do pokonania
Dlatego właśnie pancerzyk chciałem ujrzeć na zdjęciu
Powstaje pytanie - jak duże różnice w "mechanice" pancerzyka są do zaakceptowania przy renowacji radyja ?
Miło mi z Wami
Dziś całkowicie przypadkiem trafiły do mnie takie pancerzyki - tyle, że bez nakrętek (nie wiem na ile problemem byłoby przymocowanie jakichś). Foto zamieszczam poniżej. Mają średnicę zewnętrzną ok 2,5mm, dokładnie nie mierzyłem bo nie chciało mi się biegać po suwmiarkę
Są bardzo elastyczne, co widać na drugim zdjęciu. Szt. 2, długość ok 55cm.
A teraz gwóźdź programu. Przyniosła mi je dziś moja rodzicielka z pytaniem czy się do czegoś przydadzą. Podarła się jej torebka
a to było zaszyte w środku
PS. słaba jakość zdjęć bo robine telefonem.
Jeśli pancerzyk pracuje na ściskanie to łatwo taki gwint dotoczyć z pręta 3,5-4mm:z jednej strony gwint a z przeciwnej otwór rozwiercony do średnicy 2,5mm(tak podawaliście),otwór przelotowy nieco większy od średnicy linki.Pancerzyk o średnicy ok. 2,5mm i całość w rurkę termokurczliwą(w końcu nie widać tego...
dane przekazałem.staszeks pisze:wlaśnie dostałem telefon od kolegi.jest zainteresowany.jakosek pisze:Te dwie sztuki mogę komuś potrzebującemu podarować. Narazie nie widzę u mnie dla nich zastosowania.
jeżeli możesz podaj na PW swój e-mail skontaktowałbym Was ze sobą.
W transakcjach handlowych wolę nie posredniczyć.
