Prosye pytania dotyczące paru lamp
nnu2008
Cześć
Jak w temacie mam znowu wiele dla was pewnie prostych pytań.
1. Mam lampy PY88 i jak podłączam żarzenie to nic sie nie świeci. Opór grzałki=35-40Ohm. Jak zostawi się lampę z włączonym żarzeniem na około 5 minut to robi się ciepła. Czy to znaczy, że lampa jest zepsuta czy taki jej urok? Poza tym gdzie w tej lampie jest anoda, a gdzie katoda?
2. Mam kolejną lampę prostowniczą EY86 i gdzie jest anoda, a gdzie katoda (żarzenie rozszyfrowałem metodą prób i błędów)?
3. Czy ma ktoś jakąś ściągę z tłumaczeniem z cyrylicy na polskie litery?
Pozdro
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
Albert Einstein
Maciek1
Wyprowadzenia lamp znajdziesz w katalogu Franka - http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
W okno zatytułowane "Search type #" wpisz typ lampy i naciśnij Search.
Jakie napięcie przykładałeś do grzejnika PY88?
MAciek1
Ps
Używaj wyszukiwarki i nie zaśmiecaj forum takimi bzdetami.
MAciek1
Ps
taboret1
nnu2008
Cześć
Painplust - do twojej wiadomości nie uczę się rosyjskiego
Może inaczej sformuuję pytanie. Mam wyprowadzenia, ale nie byłem pewny z pewnego powodu. Jak dałem żarzenie na EY86, to przyłożyłem omomierz do anody i katody i nie było przejścia. Dlaczego?
Lampę PY88 żarzyłem najpierw 6,3V, a potem 10V (wiecej nie próbowałem, bo nie chciałem rozwalić).
Pozdro
Pozdro
Albert Einstein
Albert Einstein
Maciek1
KaKa
Myślę, że "Painplust" zaraz dostanie jasnej cholery jak zobaczy taka ilość postów.
Lampy z serii P żarzy się prądem 300mA. Napięcie zależy od lampy.
PS. NIGDY nie przykładaj omomierza gdy płynie prąd w układzie.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Maciek1
Na tej stronie masz rozszyfrowane oznaczenia lamp (radzieckich też)
http://www.edw.com.pl/ea/oznaczenia_lamp.html
Mogą Ci się przydać na przyszłość.
pierwszy
jasnej cholery nie dostanę, ale powinien dostać moderator. Wystarczy w google wpisać słowo "cyrylica" i wszystko staje się jasne.komornik12 pisze:Cześć
Pozdro
nnu2008
Sorki za tyle odpowiedzi, ale mam problem z netem.
Następnym razem będę pisał w dziale dla początkujących.
Ps. Tak na oko jakim napięciem żarzyć PY88 (doczytałem się, że ok. 27V, ale czy wystarczy mu 18V, bo nie mam innego zasilacza)?
Albert Einstein
Albert Einstein
Pyra
Jak już napisał KaKa, te lampy żarzy się prądem 300mA. Są to lampy typu "telewizorowego" i ich żarniki były połączone w szereg i żarzone z sieci.......
Weź jakiś regulowany zasilacz o napięciu do 30V włącz żarzenie z amperomierzem i "kręc" aż uzyskasz 300mA...
No i omomierzem nie sprawdzisz lampy na przejście, chyba że masz miernik izolacji na prąd stały
Dla diod prostowniczych podaje się spadek napięcia a nie rezystancję. Zresztą omomierze rzadko mają napięcie wyższe niż 3V a przy takim .... to nie wiem czy jakaś dioda próżniowa przewodzi...
Anoda to ten metalowy czubek
PS: Koledzy podali Ci już link do danych katologowych tych lamp, może warto by było popatrzeć
futrzaczek2
Katoda jest na cycku. Anoda jest wyprowadzona na cokole.Pyra pisze: Anoda to ten metalowy czubek
EY86 służyła do prostowania wysokiego napięcia w telewizorach. Jej prąd anodowy to kilkaset mikroamper przy napięciu kilkunastu kilowoltów. Anoda jest na cycku, katodą jest żarnik - jest żarzona bezpośrednio.komornik12 pisze:2. Mam kolejną lampę prostowniczą EY86 i gdzie jest anoda, a gdzie katoda (żarzenie rozszyfrowałem metodą prób i błędów)?
Polecam: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/
Przewodzi, i to bardzo dobrze. Przewodzi nawet przy napięciu 0V, a nawet i -0.5V :) Taki juz urok diod lampowych :)Pyra pisze: No i omomierzem nie sprawdzisz lampy na przejście, chyba że masz miernik izolacji na prąd stały :lol: Dla diod prostowniczych podaje się spadek napięcia a nie rezystancję. Zresztą omomierze rzadko mają napięcie wyższe niż 3V a przy takim .... to nie wiem czy jakaś dioda próżniowa przewodzi... :shock:
Akurat dla zmyłki PY88 (i inne diody usprawniające) mają tam katodę.Pyra pisze:Anoda to ten metalowy czubek
