Ma ktos moze pomysł z czego i jak zrobic a nastepmie nakleic złty pasek szerokosci ok 2mm na drewniana obudowe radia Promyk ?
Tylko ten pasek mnie trzyma zeby złozyc to radyjko:)
złoty pasek
złoty pasek
KS....
- 50...74 posty
Trzeba pogadać z lakiernikiem albo na allegro poszukać kto robi szparunki do starych motocykli. Tam zrobią Ci taki pasek. Ja szparunki w swoim motorze robiłem w ten sposób, że nalepiłem dwie taśmy izolacyjne (dobrze się wygina na zakrętach) w odległości 5 mm od siebie i pomalowałem przestrzeń między nimi. Wyszło bardzo ładnie. Myślę, że 2 mm też da się nalepić i wymalować. Pzdr.
Co do mosiądzu to polecam wszystkim "płyn do czyszczenia miedzi i mosiądzu" firmy kiwi. Po długich poszukiwaniach czegoś do czyszczenia dęciaka natrafiłem na ten płyn, świetnie czyści miedź i mosiądz, dobrze sobie radzi z aluminium. W przypadku gałek od radia Wyjmowałem mosiężne elementy, po wyczyszczeniu dobrze jest psiknąć bezbarwnym lakierem, inaczej szybko pojawiają się odciski paluchów
PS. Na gałce od mojego radia jest paseczek malowany i tu pozostaje tylko wspomniany ZŁOTOL
