K87
staszeks
K87
kolega własnie dorwał coś takiego i uraczył mnie masą zdjęć w aktualnym stanie.pozwólcie że kilka załączę.
Zdjęcia zdaje się nienajgorszej jakości.
Stan odbiornika niewiadomy.(w sensie elektrycznym) reszta jak
na załączonych zdjęciach.
Re: K87
Oj, ruina. Wiele godzn pracy berdzie wymagać. W razie czego - schemat jak w Philipsie 456A.staszeks pisze:kolega własnie dorwał coś takiego i uraczył mnie masą zdjęć w aktualnym stanie.pozwólcie że kilka załączę.
staszeks
staszeks
jeszcze kilka zdjęć.
Jak widać radio jest kompletne i chyba nie jest aż taką ruina.Nawet wszystkie linki napędowe w całosci i na swoim miejscu.
Jak widzę po podesłanych mi zdjęciach kolega przystąpił do oczyszczenia wnętrza.
A to,że wymaga pracy.....
Sądzę,że kolega z przyjemnością odpocznie od innych zajęć
i poświęci kilka godzin aby ratować jak się okazuje rodzinną pamiątkę.
Fakt - najgorzej wygląda tył, reszta chassis znacznie lepsza jest. Do wyczyszczenia tego polecam fosol - świetnie rozpuszcza nawet skanieniałe osady z chassis, inne zabrudzenia można usunąć mleczkiem do czyszczenia, po czym dokładnie spłukać wodą i szybko wysuszyć - wystarczy postawić na słońce lub zimą na kaloryferze. Głębokich wżerów tak się nie usunie, ale płytki nalot rdzy jak najbardziej. Oczywiście odrdzewione miejsca trzeba zabezpieczyć np. woskiem.staszeks pisze:jeszcze kilka zdjęć.
staszeks
uprzedzając fakty.
Co prawda sam odbiornika nie widziałem,ale na zdjęciach wyraźnie widać zniszczoną skalę i brak gałek.
Zapewne bedzie to poszukiwane.Czy,ktoś dysponuje przynajmniej dobrym skanem skali???
czy ktoś mógłby załączyć jakieś zdjęcia gałek aby przynajmniej było wiadomo jakie były w oryginale?
Gałki takie same jak w Philipsie 456A lub 695A. Skala to problem, w tym modelu jest jakaś wyjątkowo bardziewna, jeszcze nie widziałem K87A z dobrą salę.staszeks pisze:uprzedzając fakty.
staszeks
amator
gachu13
staszeks
amator
miki
Jak szukasz nadal wyglądu gałek, ewentualnie innych informacji, masz je na oldradio: http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=89 .
Właśnie grzebałem na oldradio.pl i przypadkiem natknąłem się na kartę o tym odbiorniku.
Sprzęt jest firmy Kosmos, z sezonu 1936/1937 i jego pełna nazwa: K-87A Imperial.
