Wzmacniacz WA-40/67
nowy44
- 5...9 postów
Wzmacniacz WA-40/67
Posiadam wzmacniacz WA-40/67.
Poszukuję schematu do tego wzmacniacza.
Może ktoś wie, jakie głośniki można podłączyć do wyjścia tego wzmacniacza.
Chodzi mi o oporność głośników bo na obudowie nie podano oporności.
Dziękuje
GMO N
Dziękuje
GMO N
Ostatnio zmieniony pn, 28 lutego 2011, 09:59 przez nowy44, łącznie zmieniany 1 raz.
Przelicz sobie ze wzoru:
P=U^2/R (no, właściwie dla prądu zmiennego zamiast R- rezystancji- powinno być Z, czyli moduł impedancji... trzeba trochę wniknąć w podstawy elektrotechniki, rachunek liczb zespolonych i inne rzeczy, których uczą na polibudzie)
U masz podane (30V- poziom znamionowy), moc również (40W) więc po odpowiednim przekształceniu wzoru możesz wyliczyć R. Wyjdzie dwadzieścia parę omów, co jest dość nietypową wartością i wymaga a) specjalnej kolumny o tak dużej oporności, b) grania na "zwykłej" kolumnie na NIEPEŁNYM wysterowaniu, dokładając wszelkich starań żeby nie uszkodzić wzmacniacza (przeciążenie), c) wstawienia szeregowo z głośnikiem/ kolumną opornika szeregowego.
Ostatnio zmieniony pt, 13 kwietnia 2007, 14:21 przez Vault_Dweller, łącznie zmieniany 1 raz.
KaKa
Pod punkt C) będzie najprostszy do zrealizowania. Musisz wyliczyć jaki opornik potrzebujesz i ważne
o jakiej mocy. Potem taki zdobądź i wstaw do wzmacniacza, i otrzymasz wyjście z wzmacniacza do takiej kolumny jaką wcześniej założyłeś w obliczeniach.
Tak na upartego to można by również równolegle podłączyć opornik, ale to taka ciekawostka
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Szkoda tej mocy traconej w oporniku. Zamiast wzmacniacza 40W wyjdzie jakieś 10-15W. Zastanawiam się czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem zastosowanie dodatkowego transformatora 20R/8R. Też będą straty mocy ale zdecydowanie mniejsze, a sposób właściwie sprawdzony - w radiowęzłach.
No, w sumie jest to sposób jak najbardziej wskazany. Kajam się, zapomniałem
Teslacoil
Odwrotny problem, tzn wzmacniacz 8-omowy, głośnik 30-omowy, rozwiązałem stosując autotrafo sporządzone z toroida do halogenów, z uzw. wtórnym nawiniętym dwoma drutami, które to rozdzieliłem i połączyłem w szereg. Zastrzegam, że chodzi o sprzęt gitarowy, nie wiem jak z pasmem przenoszonym przez całość, tu wystarczające jest.
W ten sposób uniknąłem problemu nietypowych impedancji sporządzonego wzmacniacza, jak i "paczki". W pierwszej wersji miało byc Tg we wzmacniaczu przystosowane do 30-omowej kolumny.
Z tematycznym wzmacniaczem powinno też zagrać, przynajmniej 100-watowe (auto)trafo trzeba by zastosować, jednak jeśli do audio ma być, należałoby obadać pasmo.
nowy44
- 5...9 postów
No dobrze koledzy "Lampiarze", ale ja jestem pszczelarzem i te wzory i auto trafa-- nie mam o tym zielonego pojęcia.
Mam dwa głośniki 40 W, 8 om. i może z tego coś by wyszło?
Doradzcie jak najprostsze rozwiązanie.
GMO N
GMO N
Ostatnio zmieniony pn, 28 lutego 2011, 10:12 przez nowy44, łącznie zmieniany 2 razy.
amator
