Wzamcniacze i parę pytań
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Przymierzam się do zrobienia wzmacniaczy i mam parę pytań.
Co do tego wzmacniacza nr 1:
1. Czy muszę dawać trafo, czy mogę zasilać go prosto z sieci (poza żarzeniem)?
2. W jakiej jednostce są wyrażone wartości kondensatorów (nano, piki czy mikro)?
Wzmacniacz nr 2:
4. Jakie ma być napięcie zasilania (penie 200V, ale czy można dać mniej)??
5. Czy mogę tego uzyć jako wzmacniacza, jako wzmacniacza słuchawkowego z odpowiednim transformatorem??
Pytania do wzmacniacza nr 3:
6. Co mogę dać zamiast tamtej triody (w tej lampie nie działa trioda)??
7. Czy są jakieś błędy w schemacie (czy prostownik jest narysowany odwrotnie)??
Z góry dzięki
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
eS
Post autor: eS »
nr1
1. teoretycznie nie, choć jeżeli Ci życie miłe to jednak daj. ;)
2. piko - gdy niema podanej jednostki a jest tylko cyfra, zawsze jest w piko (przynajmniej mnie tak uczyli).
nr2
3. moim zdaniem można, ale tak max. do 150V
4. eeee, nie wiem :roll:
nr3.
5. trioda z ECL86 jest bardzo podobna (wręcz identyczna) jak połówka ECC83.
6. hmm, na moje oko jest ok.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Transformator zapewni odizolowanie układu od sieci. Kombinowanie, jak go obejść, może zakończyć się nawet śmiercią :? Nie polecam oszczędzania na tym elemencie.
Jak masz napisane uF to są to mikrofarady. Na tym schemacie kondensatory nie posiadające jednoski, mają pojemność wyrażoną w pikofaradach.
Od 220V do ok. 250V
Nie, to jest przedwzmacniacz i nie napędzi słuchawek(pomijam cuda na kiju :roll: ). Jeżeli chcesz wzmacniacz słuchawkowy, to zajrzyj pod ten link.
Połówkę lampy ECC83, ale ECL86/PCL86 to tanie i łatwodostępne lampy.
Prostownik jest obrócony o 90 stopni, ale jest narysowany poprawnie. To schemat wzmacniacza z gramofonu Bambino, wielu ludzi go wykonało, więc błędów nie powinien mieć :)
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
futrzaczek2 pisze:ECL86/PCL86 to tanie i łatwodostępne lampy.
Tak jest! ECL86 w szczególności... :roll:
eS
Post autor: eS »
niezbicie świadczy o tym m.in. fakt, że jakiś czas temu jethrotull chciał oddawać po dwie sztuki PCL86 za jedną ECL86...
METALOWIEC
chciałem kupić parkę ECL86 do wzmacniacza ale jakoś kurcze nigdzie nie mogłem znaleźć tych łatwodostępnych lampek... :roll: no chyba, że na Fonarze... po 30zł/sztuka :shock:
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Po co się szarpać szukając ECL86? Łatwiej i taniej podwajacz zastosować na żarzeniu i dać PCL86. Podobnie zamiast EL84 wstawiam PL841, po 6 PLN "chodzą", tylko tu już trzeba diody Shottky'ego stosować w podwajaczu, pozyskane z zasilacza komputerowego chociażby.
:arrow: komornik12
Na trzecim schemacie brakuje połączenia masy wzmacniacza z minusem prostownika.
eS
Post autor: eS »
w sumie PCL86 ma korzystniejsze katalogowe punkty pracy niż ECL86.
wg. Franka (karta ECL i PCL PHILIPS) PCLka zapewnia cuit większą moc przy niższych napięciach niż ECLka i Ra w okolicach 5k, co ułatwia dopasowanie do wielu popularnych małych głośnikowców z odzysku. małym mankamentem
jest żarzenie, ale i to nie stanowi aż takiego wielkiego problemu. nie wiem natomiast jak wygląda sprawa z parowaniem PCLek, bo chyba mają dość znaczny rozrzut parametrów...
nnu2008
Dzięki za odpowiedzi. Mam kolejne pytania i proszę o odpowiedzi:
1. Czy przed wzmacniaczem nr 3 puszę wstawić przedwzmacniacz?
http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html
2. Czy przed ten wzmacniacz muszę dać dodatkowy przedwzmacniacz, czy ten, który tam jest, wystarzczy?
3. Co zrobić z wzmacniaczem wyżej, aby uzyskać regulację barwy głosu (czy mogę mu dostawić na wejście przedwzmacniacz z regulacją barwy, czy coś zmienić z tym)?
Pozdro
Albert Einstein
Post autor: Vault_Dweller »
Do regulacji barwy konieczny jest przedwzmacniacz, w necie znajdziesz wiele schematów (poszukaj np. na Fonarze, Elektrodzie, ECC- czy chociażby pogoogluj). Wiele Twoich pytań zostało już dawno temu zadanych i odpowiedzi na nie padły, poszukaj na forum. Usilnie doradzam też zajrzenie do literatury i/ lub czasopism elektronicznych, np. "Radioamatora", "Młodego Technika" czy też, z nowszych pozycji, "Elektroniki dla Wszystkich" (możesz się udać do biblioteki, jeśli sam nie chcesz/ nie jesteś w stanie kupować książek i czasopism).
nnu2008
Ale chodzi mi o ten konkretny.
Czy trzeba wstawić tam przedwzmacniacz czy ten, który tam jest, wystarczy?
Gdzie na schemacie kończy sie przedwzmacniacz?
Pozdro
Albert Einstein
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
A wytłumacz mi dlaczego tak bronisz się przed teorią? Ja zanim zrobiłem cokolwiek na lampach spędziłem naprawdę dużo czasu czytając i ucząc się od innych. Przykro mi, ale wzmacniacz lampowy to nie jest kit do składania, przy którym wystarczy wiedzieć za który koniec lutownicy łapać. Zwłaszcza jeżeli chcesz modyfikować układ, polecam chociażby przejrzeć forum i zaznajomić się z podstawami. Wtedy będziesz wiedział jak wygląda przedwazmacniacz, jak jest zbudowany, i "gdzie się kończy". Jeśli Cię to naprawdę interesuje to nie powinieneś się przy tym nudzić...
Ps. Rozumiem Twój pierwszy zapał, ale proponuję też zachować trochę pokory i nie żądać wszystkiego podanego na talerzu. Chcę Cię poprostu uchronić przed bezmyślnym klepaniem układów ze schematu. Wtedy każdy błahy problem może okazać się nie do przezwyciężenia.
nnu2008
A czy zna ktoś polską stronkę z porządną dawką teorii na temat lamp??
Pozdro
Albert Einstein
futrzaczek2
komornik12 pisze:A czy zna ktoś polską stronkę z porządną dawką teorii na temat lamp??
Pozdro
http://ecclab.com/
http://www.fonar.com.pl/ (patrz na odnośniki na samej górze)
Co prawda nie jest po polsku, ale można się z kontekstu domyśleć: http://www.jogis-roehrenbude.de/
Urban Turban
Dorzucę jeszcze "biblię" lampowych wzmacniaczy gitarowych autorstwa nieocenionego Tom'a - http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/index.html
