Kankan 3 i gdzie potencjometr
- 15...19 postów
Mam takie radyjko. Jest moim pierwszym lampowym, Chciałbym żeby zagrało. Wiem że wzmacniacz jest dobry bo buczy przy dotknieciu siatki śrubokretem. Ale mój problem polega na tym, że kable od potencjometru są pourywane i co gorsza nie widac gdzie były umiejscowione. bardzo bym prosił o dokładne podanie gdzie mam ten poencjometr podłączyć.
Re: Kankan 3 i gdzie potencjometr
Tu masz schemat Kankana (może się nieco różnić od twojego):TRAMPEK pisze:Wiem że wzmacniacz jest dobry bo buczy przy dotknieciu siatki śrubokretem. Ale mój problem polega na tym, że kable od potencjometru są pourywane i co gorsza nie widac gdzie były umiejscowione. bardzo bym prosił o dokładne podanie gdzie mam ten poencjometr podłączyć.
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 7_01_1.htm
- 15...19 postów
Nie napisałem tego ale ten schemat to ja akurat mam i nie moge wogóle znaleźć tych elementów na płycie mimo tego, że troche radio przeczyściłem. Nie moge znaleźć tego kondensatora C59 i wogóle tam mało który elemrnt jest widoczny. Zakurzone i wogóle. Dlatego proszę od dokładne wskazanie miejsca obok jakiego elementu i z której strony sie to miejsce znajduje. Poprostu nie moge znaleźć tych elementów ze schematu, bo mogą miec właśnie inne oznaczenia.
- 15...19 postów
wielkie dzieki. Ta podpowiedź o sekcjach na przełączniku mnie naprowadziła. I znalazłem odpowiednie miejsca. DZIAŁA. Ale teraz jest inny problem. Będę musiał ten potencjometr wymienić bo strasznie trzeszczy i wogóle, a radyjko odbiera jedynie pr I a na innych zkresach buczy strasznie, ale tym sie zajmę kiedy indziej bo nie mam zbytnio czasu- szkoła:(. Jeszce raz wielkie dzięki.
Sposób podpowiedziany mi przez znajomego-prowizoryczny, ale działa.
Potencjometr trzeba delikatnie rozebrać a ścieżkę oporową dokładnie przejechać zwykłym ołówkiem. Po tej czynności oporność potencjometru oczywiście się znacznie zmieni, ale będzie działać.
UKF-u ma prawo nie być-trzeba przestroić lub dołożyć konwerter. Co do innych zakresów-może cewki są przerwane.
- 15...19 postów
To doszne, że na długich masz dobry sygnał, a na innych zakresach AM już nie. Takie buczenie oznacza na ogół uszkodzenie w układzie m.cz., a ten jest dobry skoro grają długie. Częstą przyczyną w radiach z UKFem jest niestykanie przełącznika podającego syganły z detktorów FM lub AM do części m.cz. radia - czasami zdarza się, że wejście układu m.cz. 'wisi w powietrzu', wtedy słychać taki efekt. Ale przy przejściu z długich na średnie ten przełącznik jest nieruszany i powienien działac tak samo.TRAMPEK pisze:o tym sposobie słyszałem ale chyba bede miał taki potek. Ale to znowu kupa roboty te kondensatorki i wogóle....... Ale zajme sie ty kiedy indziej. A na UKF to chyba powinno normalnie szumieć a tam burczy niskotonowo, straszny przydźwięk. Ale ja może za tydzień sie wezme, albo jeszcze później.
Sprawdź też, czy na średnich i krótkich działa heterodyna - jak nie masz oscyloskopu lub miernika w.cz. to da się to zrobić zwykłym mikroamperomierzem prądu stałego - odlutowujesz rezystor polaruzyjący siatkę triody osylatora od stroyn amsy i łączysz do masy przez mikroamperomierz. Przy pracującej heterodynie powinien przez niego płynąć prąd kilkadziesiąt ㎂.
- 15...19 postów
