Superpozycja dwóch odbiorników?
Czy radio ze zdjęć jest superpozycją dówch odbiorników i czy ktoś spotkał się z takim odbiornikiem wcześniej?
Re: Superpozycja dwóch odbiorników?
Alek pisze:Czy radio ze zdjęć jest superpozycją dówch odbiorników i czy ktoś spotkał się z takim odbiornikiem wcześniej?
Mnie to wygląda na bateryjny odbiork przerobiony na sieciowy.
Zmiany musiały być duże, bo ani 6L6 ani 6K7 ani innych lamp nie można uznać za bateryjne :)
Post autor: Vault_Dweller »
Pewnie użyli dwóch szasek ze względu na ekranowanie lub obciążenia mechaniczne.
Vault_Dweller pisze:Pewnie użyli dwóch szasek ze względu na ekranowanie lub obciążenia mechaniczne.
Raczej wzgledy technilogiczne. widzialem duze luksusowe radio Telefunkena z 1938 roku (2*AD1 w stopniu mocy czyli audiofilskie radio :) ) gdzie zasilacz był oddzilenym modulem. Zapewne zasilacze byly jednakowe i tak bylo
prosciej. Oczywiscie jesli to radio nie bylo przerabiane....
gachu13
Post autor: gachu13 »
widzialem duze luksusowe radio Telefunkena z 1938 roku (2*AD1 w stopniu mocy czyli audiofilskie radio Smile ) gdzie zasilacz był oddzilenym modulem.
Tak samo jest w Ingelenie Geographicu - zobacz: http://www.zilionis.lt/imtuvai/AUT/inge ... ic-39w.htm
A ten Telefunken to pewnie Big Ben albo jakoś tak? Na Aukro ktoś jakiś czas temu sprzedawał czarno-białe ilustracje tego modelu - ależ to było wielkie bydle! :shock:
PS. Zdjęcie pochodzi ze strony tego samego Litwina, który kupił Znicza - ciekawe kiedy wstawi jego zdjęcia...
SQ9KQZ
Model T 686WK. Ogromna skrzynia z wielkim głośnikiem z przodu - mała prostokątna skala na górze - umieszczona pod pewnym pod kątem.
Nowsza wersja w cześniejszego modelu - wyposażona już w lampy oznaczone wg systemu europejskiego.
STUDI pisze:Model T 686WK. Ogromna skrzynia z wielkim głośnikiem z przodu - mała prostokątna skala na górze - umieszczona pod pewnym pod kątem.
Miałem wczesnieją wersję tego radia - 586WLK, w pięknym stanie, pięknie grającą. Niestety już wiele lat temu pozbyłem się jej i to za grosze, a w końcówce siedziały dwie RE604...
A radio z tematu ma lampy 6k& i inne niebateryjne, bo zostało przerobione (jeżeli wierzyć napisowi na chassis), na drugim chassis jest dostawiony dodatkowy zasilacz sieciowy, którego oryginalnie nie było (bo i skąd w bateryjnym radiu).
