wzmacniacz na podstawie elementów radia relaks II
thuron
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: thuron »
co wiec w takim razie byłbyś w stanie mi zaproponowac zeby był zarówno clean jak i przester i zeby konstrukcja nie była skomplikowana
thuron
20...24 posty
20...24 posty
nie ma nieskomplikowanych wzmacniaczy dwukanałowych. Nawet najprostsze konstrukcje dwukanałowe jest dosyć trudno wykonać. Nowicjuszowi nie polecam wykonywać dwukanałowca, ale jak już musisz to Fender na ECC81 lub ECC85 + Plexi na ECC83 + ECL86. Właśnie takiego kończę. Może jutro będzie gotowy.
thuron
20...24 posty
20...24 posty
w takim razie czy mógłbym poprosić jakiś schemat podłączeniowy fendera na dobry początek jesli uda mi sie go skonstruowac i bedzie grał to wtedy przymierze sie do czegoś bardziej ambitnego
google twoim przyjacielem.
eS
Post autor: eS »
thuron
20...24 posty
20...24 posty
tak wiem ze jest google i ze są setki schematów wzmacniaczy fendera i tylko dlatego poprosiłem o schemat bo tak jak przeglądałem one są na innych lampach i nie wiem czy sie nadają moje lampy i transformatory
thuron pisze:tak wiem ze jest google i ze są setki schematów wzmacniaczy fendera i tylko dlatego poprosiłem o schemat bo tak jak przeglądałem one są na innych lampach i nie wiem czy sie nadają moje lampy i transformatory
To co z tego że są na innych lampach... Fendera można zrobić na czymkolwiek.
eS
Post autor: eS »
sieciówka od relaxa spokooojnie uciągnie ECC83 + 6V6, do której pasuje TG2. w czym problem?
atom
Post autor: atom »
painlust pisze: Fendera można zrobić na czymkolwiek.
- i takiż to będzie Fender ;-)
ale będzie grał :)
Post autor: jethrotull »
I to jak złoto :D
thuron
20...24 posty
20...24 posty
Postanowiłem jednak wrócić do mojej pierwotnej koncepcji dwa kanały z regulacja i skonstruować swojego własnego RED BARONA,
jednakże nie rozumiem pewnych miejsc na schemacie i proszę o wskazówki
1. jaki typ przełącznika powinien zostać zamontowany w miejscach A, B, C, D i E?
2. dlaczego przełącznik "a" jest zamknięty?
3. jaki to jest typ potencjometru w punkcie "b" 220k/A czy 220k/B
4. "c"czy zastosowanie trafa głośnikowego TG2-31-666 pociągnie za soba jakąś zmianę w schemacie czy wszystko jest w porządku?
5. czy przełaczniki "d" i "e" są tym samym przełącznikiem lub jesli nie to czy są w jakiś sposób połączone?
6. w którym miejscu i w jaki sposób podłączyć footswitch, bo za bardzo nie rozumiem ani tego połączenia ani ani połączeń 1 i 2 (jeśli to mozliwe to prosiłbym gdzie poprowadzić jaki kabeleki (please))
uprzejmie proszę o pomoc w rozjaśnieniu mi schematu
PS. to narazie wszystkie pytania jakie mi sie nasuwają do ekspertów czyli was. wiele mi sie wyjaśniło przeczesując forum - nieograniczoną skarbnice wiedzy na temat lamp i wzmacniaczy
jeśli nie znajdę rozwiązania na forum lub nie bedę potrafił sobie z nim poradzić poradzić to zapytam sie jeszcze o doprowadzenie żarzenia do lamp
z góry dziekuje
eS
Post autor: eS »
1. to są przełączniki z dwoma stykami - takie starczą.
2. ze względu na przełącznik zmiany kanałów - na schemacie 'włączony' jest kanał clean a siatka drugiego stopnia kanału overdrive zwarta do masy ma przeciwdziałać zakłóceniom.
3. moim zdaniem to powinien być liniowy czyli 'A'
4. trafo TG2 ma mniejszą moc niż TG6. nie wiem natomiast jakie Ra ma TG2-31, chyba 5k. zobacz na fonarze artykuł painlusta o trafach.
5. tak, przełączniki d i e są jednym przełącznikiem. bodajże DPDT...
6. uff, nigdy nie robiłem, footswitchingu więc niewiele pomogę...
ja się dziwie, ze nie potrafiąc czytac schematu bierzesz sie za red barona. z taka wiedza bałbym sie wziąść za champa.
