Spamerzy atakują
Moderator: gsmok
admin
- administrator
KaKa
Obawiam że poszli za nami...
MyFotiki
Układy i urządzenia
MyFotiki
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
amator
Zdecydowanie tak. Nie sądzę, aby kilkugodzinne czy choćby i jednodniowe oczekiwanie na rejestrację miało znaczący wpływ na ilość normalnych forumowiczów, a diametralnie zmniejszy pornospam i inne g...o. Jeśli nie pomaga przekierowanie przez link trzeba zablokować ten napływ skuteczniej.painlust pisze:Wiem, ze odstarszyło by to potencjalnych normalnych urzytkowników, ale jak ktoś jest zdecydowany to przejdzie procedure
gachu13
Podobno są programy, które potrafią odczytać tekst z obrazka (pewnie na podobnej zasadzie jak oprogramowanie OCR), więc ta metoda trochę zawodzi. Chyba żeby skomplikować rysunek tak, by te programy nie mogły go odczytać - np. dać na nim cyfry, które nie tylko bedzie trzeba odczytać z obrazka ale i ustawić od największej do najmniejszej (oczywiście da się napisać program, który sobie z tym poradzi, ale jest szansa że potencjalnym spamerom nie będzie się chciało tego robić).Nie znam techniki obchodzenia tego, jak to sie robi?
Mimo wszystko najbespieczniejszym wyjściem byłoby potwierdzanie mailem założenia konta, ale nasz admin (OŻW!!) chyba by kota od tego dostał
SQ9KQZ
Jasne, że istnieją takie programy, ale akurat ich użycia nie nazwałbym "banalnie prostym sposobem" na obchodzenie zabezpieczeń. Póki co metoda odczytywania obrazków jest zawodna i nie jest zaimplementowana w większości botów i po prostu dają one spokój jesli natrafią na takie zabezpieczenie. Tak przynajmniej wynika z tego co wiem, może nie jestem na bieżąco, tym niemniej spróbować nie zaszkodzi, zanim się sięgnie po naprawdę drastyczne środki.
Akurat odwrotnie - świetnie te automaty działaja, phpBB jest popularnym silnikiem i zapewne boty są w takie cos wyposażone. O skuteczności tego typu zabepieczen (captcha) polecam poczytac w archiwum grupy pl.comp.wwwjethrotull pisze:Jasne, że istnieją takie programy, ale akurat ich użycia nie nazwałbym "banalnie prostym sposobem" na obchodzenie zabezpieczeń. Póki co metoda odczytywania obrazków jest zawodna i nie jest zaimplementowana w większości botów i po prostu dają one spokój jesli natrafią na takie zabezpieczenie. Tak przynajmniej wynika z tego co wiem, może nie jestem na bieżąco, tym niemniej spróbować nie zaszkodzi, zanim się sięgnie po naprawdę drastyczne środki.
Może czas przerzucić się na Invision...
k4be
Popytałem znajomego specjaliste od bezpieczeństwa systmeów informatycznych i twierdzi on, że takie zabezpieczenie to podstawa i jak się napisze ładne (czytaj: zagmatwane) obrazki to większość botów odpada. Akurat popularność silnika phpBB nie ma tu nic do rzeczy, bo exploit nie polega na wykorzystaniu dziury w silniku, istotą jest stopień skomplikowania obrazka.tszczesn pisze:Akurat odwrotnie - świetnie te automaty działaja, phpBB jest popularnym silnikiem i zapewne boty są w takie cos wyposażone. O skuteczności tego typu zabepieczen (captcha) polecam poczytac w archiwum grupy pl.comp.wwwjethrotull pisze:Jasne, że istnieją takie programy, ale akurat ich użycia nie nazwałbym "banalnie prostym sposobem" na obchodzenie zabezpieczeń. Póki co metoda odczytywania obrazków jest zawodna i nie jest zaimplementowana w większości botów i po prostu dają one spokój jesli natrafią na takie zabezpieczenie. Tak przynajmniej wynika z tego co wiem, może nie jestem na bieżąco, tym niemniej spróbować nie zaszkodzi, zanim się sięgnie po naprawdę drastyczne środki.
