Popatrzcie na dobrany kwartecik EL34 z tego wątku:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=97831
Elektrycznie pewnie wszystko jest w porządku, ale mechanicznie - lepiej nie mówić, każda bańka inna.
Kadra się wykrusza.
Kadra się wykrusza.
k4be
eS
tylko ciekaw jestem jak ona przeszła przegląd technicznyk4be pisze:A ja miałem kiedyś ECC81(na pewno!) wysokości ECL86 (w górnej części nie było nic prócz rozpylonego getteru), ale spadła, się stłukła i ją rozebrałem (jeszcze wtedy się lampami raczej nie zajmowałem)...
ale może nie przeszła, tylko komuś się jeszcze przed im spodobała...
"Skrzywień" ciąg dalszy. Tym razem padło na 6L6, choć 300B też się dostało.
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
Cokół również- jedne są wysokie, inne niskie...Piotr pisze:Często, kiedy dobieram stare EL34 z RFT zdarza się, że właśnie te podobne elektrycznie mają różny kształt bańki. Szczególnie widać to na samej górze - niektóre są mocno zaokrąglone, a inne prawie płaskie.
staszeks
Pewnie poszła do produkcji na kartę odstępstw.eS pisze:tylko ciekaw jestem jak ona przeszła przegląd technicznyk4be pisze:A ja miałem kiedyś ECC81(na pewno!) wysokości ECL86 (w górnej części nie było nic prócz rozpylonego getteru), ale spadła, się stłukła i ją rozebrałem (jeszcze wtedy się lampami raczej nie zajmowałem)...![]()
FSM kiedyś zastanawiał się czy dopuścić na kartę odstępstw tylne lampy zespolone do PF126 ze swiatełkami odblaskowymi,które odblaskowymi
nie były.
Dostawca spartolił robotę,innych nie było,a plan trzeba było wykonac.
