wzmacniacz na podstawie elementów radia relaks II
thuron
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: thuron »
witam
czy jest jakakolwiek możliwość skonstruowania lampowego wzmacniacza gitarowego na podstawie radia relaks II ewentualnie dodatkowy zakup lamp wchodziłby w grę interesuje mnie wzmacniacz gitarowy do domu i na mały koncert
nie mam zielonego pojęcia o elektronice ale chciałbym skonstruować taki wzmacniacz samemu jednocześnie zdobywając wiedzę elektroniczną
chętnie poproszę o jakieś schematy proponowanych wzmacniaczy
pozdrawiam i czekam na pomoc
a dlaczego nie. trzeba tylko dokupić co najmniej jedną ECC83, albo podobną. Z tym, że na koncert to raczej bez perkusji, chyba że z dodatkowym nagłosnieniem.
eS
Post autor: eS »
painlust pisze:a dlaczego nie. trzeba tylko dokupić co najmniej jedną ECC83, albo podobną. Z tym, że na koncert to raczej bez perkusji, chyba że z dodatkowym nagłosnieniem.
nie koniecznie - można wykorzystać ECC85, która siedzi w głowicy tego radia. hi-gain na tym nie wyjdzie, ale fenderek - czemu nie?
na podstawie właśnie relaxa 2 zbudowałem mojego pierwszego lampowca. :)
ja proponowałbym tak: ECC85 (albo jak kto woli ECC83) w klasycznym fenderwoskim układzie, (bez korekcji barwy tonu po pierwszym stopniu triodowym) potem trioda z ECL86 jako wtórnik katodowy sterujący marshallowski 3-stopniowy korektor i dalej stopień mocy na pentodowej części ECL86.
o ile dobrze pamiętam w tym radiu siedzi wyjściowy TG2-10 i sieciowy TS40-23 - akurat jak na pierwszą konstrukcję.
aplikację dla ECL86 znajdziesz w imo świetnym artykule painlusta w dziale artykuły na fonarze.
k4be
Post autor: k4be »
To trafko w Relaksie miało kiepskie pasmo, za to dość przyjemny dźwięk.
k4be pisze:To trafko w Relaksie miało kiepskie pasmo, za to dość przyjemny dźwięk.
a możesz powiedzieć po co lepsze pasmo w giatowcu?
k4be
Post autor: k4be »
Sam się gitarami nie zajmuję, ale wszędzie gdzie to słyszałem, wręcz trzęsło pomieszczeniem...
thuron
20...24 posty
20...24 posty
dokładnie w tym radiu siedziały transformatory TG2-31-886 i TS40/13/676 i lampy ECC85,ECH81,EBF89,ECL86,EM84 i coś typy SPS6B i nie wiem jak to przerobić na wzmacniacz
przeglądając schematy na różnych stronach wszystko jest oparte na ecc83 lub ecc81 i na trafach tg2,5 i tg5 wiec czy mogę je zastąpić moim tg2?
czy da sie jakoś przerobić płytki z tej strony http://audioton.republika.pl/wzm-se.html żeby powstał ciekawy wzmacniacz
zależy mi bardzo żeby miał czysty clean bo mam multiefekt ale nie mam do czego go podłączyć
czekam na pomoc i może ewentualnie jakieś schematy albo wzory płytek
byłbym wdzeczny
k4be
Post autor: k4be »
SPS to prostownik oznaczony na schemacie M1. Do układu z linku wystarczy lampa ECL86, można jeszcze dorobić oczko EM84. Trafo się nadaje, ale należałoby jeszcze przeliczyć wartości rezystorów.
thuron
20...24 posty
20...24 posty
w jaki sposób mam przeliczyć rezystory?? i jak dorobić oczko dla em84
Jeżeli masz procka i radio, to nie prościej będzie nie psuć radia, tylko wyprowadzić mu na zewnątrz wejście do części m.cz.?
thuron pisze:dokładnie w tym radiu siedziały transformatory TG2-31-886 i TS40/13/676 i lampy ECC85,ECH81,EBF89,ECL86,EM84 i coś typy SPS6B i nie wiem jak to przerobić na wzmacniacz
byłbym wdzeczny
wzmacniacz z linku nie jest wzmacniaczem gitarowym tylko audio. Co nie znaczy, ze nie zagra z gitarą. Potrzebny jest tylko inny głośnik bo ten będzie prawdopodobnie pierdział, choć jak ma przester iść z multiefektu to może wytrzyma. Nie bardzo wiem jak przy pomocy multimydelniczki chcesz uzyskać lampowe brzmienie... zapewniam cię, ze jakoś bardzo różnić się nie będzie od tego jakbyś podłączył ten multi do tranzystorowego Ślązaka.
thuron
20...24 posty
20...24 posty
wiec multiefekt pójdzie pewnmie na bok albo do zabawy na kiedys tam i zastanawia mnie jedno
czy jest szansa zrobienia bez wiekszych kombinacij wzmacniacz ze stronki http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... rowy+ecl86 oczywiscie po dokupieniu dwóch lamp ecc83 i masy innych elementów
tu jest jedna ECC83 to po pierwsze. Po drugie jak ci nie przeszkadza, że bedzie piszczeć to życzę powodzenia.
thuron
20...24 posty
20...24 posty
no przeszkadza mi i to bardzo jeśli ma piszczeć, a czy w takim razie mógłbym poprosić o jakąś konkretna propozycje tak zeby był we wzmacniaczu zarówno clean jak i przester lampowy konstrukcja nie była jakos przesadnie skomlpikowana ale była równiez możliwosc korekcji zarówno samego cleana jaki i przesterowanego i zeby dało sie to sklecić na transformatorach które już posiadam no i ewentualnie na lampach ale jak juz mówiłem w gre wchodziłoby dokupienie ecc83
to już jest skomplikowana konstrukcja przy takich wymaganiach.
