Wtornik katodowy-
Sebastian
Wtornik katodowy-
Post autor: Sebastian »
Witam czy ktos moze mi wyjasnic jak dziala ten zaznaczony uklad na 6n6p bo juz sie pogubilem, chodzi mi glownie oto jak plynie tam prad, wykonalem ten uklad ale na rezystorze 8,2k mam spadek napiecia nie 130 V jak powinno byc tylko calosc napiecia znika. Dziwne tez dla mnie jest to ze przy tej wartosci (8,2k)zeby uzyskac po tym rezystorze ok -70V potrzebne do wysterowania GM70, musi poplynac prad 15mA, a z tego co wyczytalem z kart katalogowych to jej prad to 40mA.
Narazie porzucilem ten ukald i z powodzeniem steruje gM70 na e88cc ukladem z aktywnym obciazeniem, ale mam jeszcze zamala amplitude i na dniach dodam jeszcze jeden stopien.
jdubowski
Re: Wtornik katodowy-
Post autor: jdubowski »
Sebastian pisze:Witam czy ktos moze mi wyjasnic jak dziala ten zaznaczony uklad na 6n6p
Może jakiś link do schematu rzuć, bo tak to nie za bardzo wiadomo...
Sebastian
Przepraszam zapomnialem dodac przez roztargnienie oto schemat ukladu
Sebastian policzyłem ten układ i stwierdziłem, że dla rezystorów podanych przez Ciebie na schemacie układ nie może na katodach zapewnić prawidłowego napięcia. Schemat jest mało czytelny wiec przypuszczam, że przy pierwszych obliczeniach źle odczytałem wartość pierwszego rezystora w dzielniku 3,1k (tylko ta wartość nie pasuje do typowego szeregu).
Dla takiej wartości rezystancji wartość napiecia, jaka ustali się na połaczonych siatkach pierwszych lampy 6H6P to minus 102V, co przy napięciach zasilania jak na schemacie spowoduje, że na katodach obu połączonych triod ustali się napięcie w granicach około minus 90V, czyli za dużo. Gdyby przyjąć, że pierwszy rezystor dzielnika napięcia ma wartość 5,1k to na siatkach dałoby to minus 83,4V i około minus 70V na katodach, czyli mniej więcej tyle ile potrzeba do prawidłowej polaryzacji lampy GM70, choć prąd obu katod wynosiłby wówczas około 15,8 mA (po 7,9 mA na każdą z triod 6H6P), czyli faktycznie trochę mało. Wartość tego prądu można by zwiększyć o jakieś 50% zmniejszając wartość rezystora katodowego z 8,2k na powiedzmy 5,6k i korygując wartość pierwszego z rezystorów w dzielniku ustalającym napięcie siatek tak, aby dla nowej wartości prądu uzyskać na katodach około minus 70V. Uzyskalibyśmy wówczas łączny prąd katod około 23mA. Gdybyśmy podnieśli prąd do 40 mA jak proponujesz to przy wartościach napięć jak na schemacie przekroczylibyśmy maksymalną dopuszczalna moc dla obu anod wynoszącą 8W (Uak=240V*0,04A=9,6W).
Sebastian
Poprawka, maxymalny prad dla jednej 6n6p to 30 mA.
Wtedy Uak=0,03*240=7,2W i to by pasowalo.
Czyli proponujesz zmienic ten dzielnik.
Ja tez tam widze rezystor 3,1k:)
Post autor: Vault_Dweller »
Możesz ze strony http://www.ecc.cidernet.pl ściągnąć sobie program ECCLab (BTW uwaga dla wszystkich czytających- jest nowa wersja 5.0) i pomóc sobie nim w projektowaniu. Wybierasz układ który chcesz policzyć i lampę na której ma pracować, wpisujesz wartości oporników i masz.
Sebastian pisze:Poprawka, maxymalny prad dla jednej 6n6p to 30 mA.
Mimo że typowa wartość prądu każdej z triod 6H6P to 30 mA to moc, jaką można tracić na anodzie każdej z nich to 4,8W i to też pod warunkiem, że obciążamy tylko jedną z nich. Przy obciążeniu obu całkowita moc tracona w anodach lampy to 8W, czyli po 4W na każdą triodę.
Ja bym nie forsował aż tak tej lampy, więc rezystor miedzy katodą a wyjściem zasilacza (minus 200V) dałbym 5,6k 4W
Musisz dodatkowo uwzględnić, że w momencie, gdy lampę mocniej wysterujemy a górna połówka sinusoidy przekroczy wartość 0V to siatka lampy GM70 zacznie pobierać prąd z 6H6P powodując jej dodatkowe obciążenie.
Sebastian pisze:Czyli proponujesz zmienic ten dzielnik.
W tym miejscu można by podczas uruchamiania układu zastosować potencjometr 10 kΩ, który początkowo przed włączeniem układu ustawiłbym na zerową wartość oporności i którą bym po nagrzaniu się lamp zwiększał (robiąc to bardzo ostrożnie!) aż do uzyskania pożądanej wartości napięcia na katodach 6H6P i który ewentualnie później zastąpiłbym odpowiednio dobranym PR-kiem montażowym z dodatkowym rezystorem równoległym ograniczającym zakres regulacji prądu GM70 do bezpiecznej dla niej wartości.
Sebastian
Bardzo mozliwe za zamiast tej 3 jest 8?
Sebastian to możliwe, choć patrząc na układ odnosi się wrażenie, że autor tego opracowania zastosował podwójny dzielnik napięcia w układzie polaryzacji siatki, aby nie stosować w nim nietypowych wartości rezystancji, a ponieważ cyfra po przecinku to prawie na pewno jedynka to po podstawieniu jej do standartowego szeregu wartości (np. E24) w dekadzie wg IEC-63 z przodu powinna znajdować się jedynka piątka lub dziewiątka. Według obliczeń najbardziej pasuje w tym miejscu piątka. Choć ja dałbym tam potencjometr :wink:
