Lica
Lica
Alek zamierza na swoich lampach globowych wykonać odbiornik reakcyjny(na początek).Ale takie cudo musi mieć retro cewki.Na stronie JOGIS RO..(palce się zaplączą)jest dokładny opis wykonania cewek powietrznych komórkowych.I oto problem:gdzie można nabyć(i CENA) licę ale taką grubą(taka bardzo retro)powiedzmy 1000m.Na zdjęciach starych odb. widać, że ta lica to jednak dużo grubsza niż te współczesne cieniasy.Dysponuję własną technologią nawijania cienkiego drutu na rdzeń typu sznurek i myślę,że nawinięcie odwrotne tzn. bawełny na druty np.15x 0,1mm jest wykonalne jednak kompletnie(?) nieopłacalne.Jedyny sens takiego działania to Alkowe cewki w ,,firmowych" kolorach.
Re: Lica
To nie jest lica, to jest lity drut w emialii i bawełnie/cirrostrato pisze:Alek zamierza na swoich lampach globowych wykonać odbiornik reakcyjny(na początek).Ale takie cudo musi mieć retro cewki.Na stronie JOGIS RO..(palce się zaplączą)jest dokładny opis wykonania cewek powietrznych komórkowych.I oto problem:gdzie można nabyć(i CENA) licę ale taką grubą(taka bardzo retro)powiedzmy 1000m.Na zdjęciach starych odb. widać, że ta lica to jednak dużo grubsza niż te współczesne cieniasy.Dysponuję własną technologią nawijania cienkiego drutu na rdzeń typu sznurek i myślę,że nawinięcie odwrotne tzn. bawełny na druty np.15x 0,1mm jest wykonalne jednak kompletnie(?) nieopłacalne.Jedyny sens takiego działania to Alkowe cewki w ,,firmowych" kolorach.
Nie rozumiem. Jedna wartswa czego? Co nawijane w lewo i prawo, zwoje? Jak tak to nie ma prawa, taka cewka miałaby zerową indukcjność.cirrostrato pisze:OK.Tylko łatwiej nawinąć.Czy to jest jedna warstwa czy (jak na obecnie produkowanych ) dwie i nawijane jedna w lewo ,druga w prawo i czy czymś nasycane(chyba wosk).
Możliwe, nigdy nie woijałem drutu niczym, ale mam wrażenie, że pod bawełną jest jeszcze i tak emalia.cirrostrato pisze:Przy jednej warstwie bawełny może ona zsuwać się z(gładkiego)drutu,przy dwóch nawijanych w przeciwnych kierunkach nie.Nawijanie drutu na rowing(coś jak ,,włosy anielskie") powodowało efekt zsuwania spirali z drutu i w konsekwencji zwarcia.
KaW
Sprawa jest do pokonania .Trzeba zrobic skręcarkę ok 4 przewodzików
CuE 0,05 -Na to wystarczy ok 4mb na 3mb przestrzeni .
za punktem skręcania punkt owijania jedwabiem-na krzyż -i zwijanie na szpulkę .OdCINKI niekoniecznie musza mieć od razu 1000mb.
zrobic 50 mb to już dużo.
Drut mógłby miec lakier spirytusowy -najtanszy -kolor zielony lub rozowy-
taki ,żeby sie dał latwo lutowac -bez drapania emalii.
Mam licę w swoich zbiorach taką z 20 drucików-myslę ,ze jeszcze nie wyrzuciłem .
W naśladownictwie "licy" dobrzy są CHINCZYCY -oni dobrali tak oplot na drutach ,ze ceweczki na antenach ferrytowych udają optycznie jakies starodawne nawiniecia ...
MarekSCO
Masz może gdzieś fotkę cewki nawiniętej taką licą ?
Kiedyś musiałem nawinąc dwa "ultra_idenyczne" transformatory do mieszacza diodowego, na rdzeniach toroidalnych o średnicy wewnętrznej jakieś 6-7 mm... Użyłem do tego licy o takiej grubości, ze w "okno" rdzenia wchodziło "na wcisk" dziewięć drutów...
Znaczy - lica była stosunkowo gruba
Jeśli taki rozmiar by wystarczył, sprubuję sobie przpomnieć skąd ją miałem i ewentualnie poszukać
Miło mi z Wami
