Przetwornica
mizgu
- 75...99 postów
Przetwornica
Chciał bym się dowiedzieć coś na temat przetwornic (z napięcia stałego na przemiene) w starych radioodbiornikach, niestety wiem narazie tylko tyle że za układ generujący częstotliwość służył mechaniczny wibrator
i nic więcej , a chciał bym się dowiedzieć na jakiej zasadzie to dokładnie działało i zobaczyć schemat z takim układem no i zdjęcie środka takiego generatorka, jeżeli możecie to prosił bym o te informacje
Re: Przetwornica
Taki wibrator to był przekaźnik który sam się wyłączał (jeden ze styków odpinal prąd od cewki). Przekażnik ten z reguły miał dwie pary styków - jedna para przełączała prąd w uzwojeniach transformatora przeciwsobnego (najczęstszy układ, ze względu na mały rdzeń), druga para analogicznie przełączała uzwojenia wtórne, pracują jako prostownik (oszczędnośc mocy na prostowniku lampowym). Plus olbrzymia ilość kondensatorów i dławików wygładzających. Mam taką przetwornicę (Philipsa), ale nierozbieralną, więc zdjęć środka nie pokażę..mizgu pisze:Chciał bym się dowiedzieć coś na temat przetwornic (z napięcia stałego na przemiene) w starych radioodbiornikach, niestety wiem narazie tylko tyle że za układ generujący częstotliwość służył mechaniczny wibrator :) i nic więcej , a chciał bym się dowiedzieć na jakiej zasadzie to dokładnie działało i zobaczyć schemat z takim układem no i zdjęcie środka takiego generatorka, jeżeli możecie to prosił bym o te informacje
mizgu
- 75...99 postów
jdubowski
Zwykle pracowało przy częstotliwościach 100..120 a w niektórych przypadkach do 250Hz. Oczywiście przebiegi były mocno "kanciaste", stąd konieczna była dokładna filtracja.mizgu pisze:A jaką miało to sprawność oraz jaką częstotliwość generowało, i jeżeli to było na przekaźniku to na wyjściu była szpila tak ??
Po angielsku poczytasz tu:
http://www.oldradioz.com/manuals/rdh4/CHAPTR32.PDF
staszeks
mizgu
- 75...99 postów
Grzybek
Grzybek
mizgu
- 75...99 postów
amator
staszeks
a wczym problem spróbować/mizgu pisze:A czy transformator użyty w takiej przetwornicy czymś sie wyrurznia, i czy zwyczajny przekaźnik sklepowy dał by rade na dłuszą metę powiedzmy 50hz ?
Dlaczego konkretnie 50 Hz??
A podłączyć w układzie dzwonka.
Fabryczne wibratory przecież też pracują w podobny sposób.
Zobacz w specyfikacji przekaźnika, one są bardzo różne, mają różną wytrzymałość. A transformator nie musi być żaden specjalny, weź przekaźnik ze stykami przełącznymi i transformator z podwójnym uzwojeniem wtórnym (np. na rdzeniu LL). Większy problem będziesz miał z tym, że czas przewodzenia w obu pozycjach styków będzie różny i układ nie będzie w pełni symetryczny.mizgu pisze:A czy transformator użyty w takiej przetwornicy czymś sie wyrurznia, i czy zwyczajny przekaźnik sklepowy dał by rade na dłuszą metę powiedzmy 50hz ?
staszeks
