Wielkośc obudowy dla GD30/50
MKramer
Post autor: MKramer »
Czy ktoś z szanownych Kolegów policzyłby mi optymalna wielkość obudowy dla głośnika TONSIL GD30/50 (z czasów PRL)?
Głośnik miałby służyć do wzmaka lampowego i gitary basowej.
Z góry dziękuje
Mariusz
MKramer
Widzę, że nikt nie zajmuje się zaganieniem obudów głośnikowych. Może więc ktoś mógłby podać mi parametry takiego głośnika, potrzebne do wyliczenia obudowy? W internecie nie znalazłem w zasadzie żadnych informacji na jego temat.
Mariusz
Rzecz w tym, że właśnie nie posiadam jego parametrów - z policzeniem (teoretycznym) nie będzie większego kłopotu :roll:
gachu13
Post autor: gachu13 »
Może to pooglądaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic303643.html
A co do parametrów to baaardzo kiepsko. Znaleść coś o starym Tonsilu to jest ciężko...
Czy GD30/50 to to samo co GDS30/50? Bo S oznacza szerokopasmowy - z tego co wiem to te głośniki miały w środku membramy taką tubkę do wyższych częstotliwości - Twój też taką ma?
Kiedyś też takie (tak wyglądające przynajmniej) głośniki jak GDS30/50 widziałem z mocą 30W, więc może jeszcze GDS30/30 by były zbliżone?
SQ9KQZ
MKramer
Niestety - głośnik GD nie posiada dodatkowej kopułki pośrodku.
GD 30/30 - były takie, ale nie umiem powiedzieć, czy parametry tych głośników różniła tylko moc. Obawiam się, że to nie może byc aż tak proste.
W kazdym razie dzięki za pomoc.
Mariusz
amator
Post autor: amator »
Piotr pisze:Rzecz w tym, że właśnie nie posiadam jego parametrów - z policzeniem (teoretycznym) nie będzie większego kłopotu :roll:
Powodzenia :)
p.s. Jedynie to znalazłem.
Tomasz Gumny
Re: Wielkośc obudowy dla GD30/50
Post autor: Tomasz Gumny »
Kod: Zaznacz cały
         Moc Imped. Pasmo Efektywn. Indukcja Masa  fs  Vas   Qrs
          [W]  [Ohm]  [Hz]   [dB]   [T]     [kg]  [Hz] [dm^3]
GD30/50   50   8    60-5000   95    1.1     2.5   75    44   1.28
GD30/50/3 50   8    75-4500   94    1.1     2.5   74    44   1.2
Zródło: Radioelektronik 8/91
MKramer
Dziękuję za pomoc!
Mariusz
Oj, to raczej nie jest dobry głośnik do gitary basowej :roll:
Przy takich parametrach jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się być dość spora skrzynia stratna.
Beniek
Post autor: Beniek »
Tomasz Gumny pisze:
Kod: Zaznacz cały
ale glosniki dobre do piecyka do gitary ]:-> /oczywiscie do domowego grania.. bo z efektywnoscia słabo :D
Post autor: jethrotull »
Bez przesady. 95dB to dobra efektywność jak na pojedynczy głośnik.
Beniek
jethrotull pisze:Bez przesady. 95dB to dobra efektywność jak na pojedynczy głośnik.
no ale np do grania na próbach za cicho..
Rapid130
Post autor: Rapid130 »
Gitarowe mają zdaje się nawet powyżej 100 dB
Rapid130 pisze:Gitarowe mają zdaje się nawet powyżej 100 dB
Chyba z dobrą tubą ;)
co prawda sa takie np Eminence Legend GB12 ma 101 dB, ale zazwyczaj wiekszość głosników gitarowych ma sprawność w granicach 96-98dB
