Czy można zastąpić lampy EF 41 i EC 92 lampami o podobnych parametrach /bardziej chodliwymi np serii ECC xx czy rosyjskimi 6HxP/. Cokoły bez znaczenia - dorobię przejściówki.
Pozdrawiam uczestników forum
Lampa EF 41 i EC 92
EC92 to połówka ECC81. Identyczne do co parametrów elektrycznych. EF41 zaraz sprawdzę.
P.S.
EC92 - zapewne głowica UKF. Jeśli tak to brak sensownego odpowiednika w postaci pojedyńczej triody. EC92 = 1/2ECC81. Można spróbować połowę lampe ECC85 albo lampę EC95. Taka zamiania niepowinna wymagac ingerencji w układ. ECC81, Ec92, EC95, ECC85 nie mają radzieckich odpowiedników.
Można spróbować podstawić takie lampy radzieckie ale mają odmienne parametry i mogą wymagać modyfikacji w układzie: pojedyńcze triody: 6S1P, 6S2P. Podwójne triody: 6N3P, 6N14P, 6N15P, 6N1P (tę odradzam duży prąd żarzenia).
EF41: Ua = 250V, Rg2 = 90k, Rk = 325 Vg1 = -2,5 -39, Ia = 6mA, Ig2 = 1,7mA, S = 2200 - 22 uA/V, u = 18, Req = 6k5 Ri = 1,1M
możliwe zamienniki:
EF89: Ua = 250V, Rg2 = 51k, Rk = 160, Vg1 -1,95 -20V, Ia = 9mA, Ig2 = 3,0mA. S = 3500 - 240 uA/V, u = 21, Req = 4k2, Ri = 0M9
EF85: Ua = 250V, Rg2 = 60k, Rk = 0, Vg1 -2 -35V, Ia = 10mA, Ig2 = 2,5mA, S = 6000 - 60 uA/V, u = 26 , Req = 1k4, Ri = 0M6
EBF80: Ua = 250V, Rg2 = 95k, Rk = 300, Vg1 -2 -41,5V, Ia = 5mA, Ig2 = 1,75mA. S = 2200 - 22 uA/V, u = 18, Req = 6k8, Ri = 1M4
EBF89: Ua = 250V, Rg2 = 56k, Rk = 0, Vg1 -2 -20V, Ia = 9mA, Ig2 = 3,8ma, S = 3800 - 200 uA/V, u = 20, Req = 4k2, Ri = 1M0
EAF801: Ua = 250V, Rg2 = 62k, Rk = 82, Vg1 = 0 -20V, Ia = 9mA, Ig2 = 2,7mA, S = 4500 - 200 uA/V, u = 20, req = ???, Ri = 0M9
EF93: Ua = 250V, Rg2 = 68k, Rk = 0, Vg1 = -1,5 -13,5V, Ia = 11,5mA, Ig2 = 4,4mA, S = 3700 - 400 uA/V, u = ??, req = 3k7, Ri = 1M5
6K4P: Ua = 250V, Ug2 = 100V, Rk = 4R4, Vg1 = -2 -20V, Ia = ???mA, Ig2 < 5,5mA, S = 4400 - 40 uA/V, u = ??, req = ???, Ri = 0M85
Identyczna lampa jest pentoda z lampy EBF80.
Jeśli pracuje jako p.cz. możesz zastosować lampę EF89, EBF89, EAF801.
Jeśli jest to wzmacniacz w.cz. AM to polecam EF89, EBF89, EAF801 a szczególnie EF85 (mniejsze szumy)
Jako wzmacniacz w.cz. w głowicy UKF - zdecydowanie EF85 a nawet EF80.
Lampy EF93 i 6K4P nieco odbiegają parametrami (EF93 i 6K4P jako p.cz. można użyć).
W p.cz. użycie innego typu lampy może wymagać zmiany pojemności kondensatora odsprzęgającego siatkę ekranującą - najlepiej posłużyć się schematem odbiornika z użyciem danej lampy - można zmienić wartości oporników ale nie jest to krytyczne..
Lampy typu trioda pentoda. EF41 to selektoda. Czyli pozostaje ew. ECF801, ECF201. Obydwie trudne do dostania bo PCF803 i PCF201 wymagają innego żarzenia, popularna PCF801/ECF801 ma niestety wspólna katodę - jeśli to nie problem można spróbować). Jeśli EF41 pracuje w głowicy UKF (w o wątpię) to można próbować użyć lamp ECF82, ECF80, 6F1P w zamian za EC92 i EF41.
P.S.
możliwe zamienniki:
Tubelektr
- 20...24 posty
EF41
Wielkie dzieki za informacje. Z EC92 sprawa jasna. EF 41 w moim radiu /Greatz 176W/ są dwie. Jedna AM-HF - Vorstufe - ze słownika przetłumaczyłem, że jest to pierwszy stopień, druga AM/FM ZF Verstarker - ze słownika wzmacniacz. W radiu brakuje jednej, jedna jest. Gdzie powinienem wstawić tą która jest a gdzie zamiennik i jaki.
Nie mam schematu, jedynie posługuję się opisem z internetu.
U mnie w jakiejś Sabie z automatycznym strojeniem, której typu nigdy nie pamiętam, mam zamiast jednej z EC92 wsadzoną właśnie 6N15P. Czasami można też trafić PC92, należy wtedy jedynie dołożyć opornik redukcyjny w obwodzie żarzenia.STUDI pisze:
Saba Meersburg. Tam typ triody nie jest krytyczny ale 6N15P znacznie odbiega parametrami - nachylenie, współczynnik wzmocnienia. PC92 - ok ale ile odbiorników TV na naszym rynku tej lampy używało?OTLamp pisze:U mnie w jakiejś Sabie z automatycznym strojeniem, której typu nigdy nie pamiętam, mam zamiast jednej z EC92 wsadzoną właśnie 6N15P. Czasami można też trafić PC92, należy wtedy jedynie dołożyć opornik redukcyjny w obwodzie żarzenia.STUDI pisze:
Zakładam że są to lampy do radia AM/FM. A w układzie mieszacza samodrgającego UKF odstępstwo rezystancji wewnętrznej i nachylenia może sprawić kłopoty. (możliwe do opanowania ale po co grzebać w układzie?)
Ano odbiega, ale jakoś tam działa:) EC92 miałem tylko jedną, a nie chciało mi się podstawiać połówki ECC81 - za dużo roboty z jej umocowaniem.STUDI pisze:
No niewiele, ale na allegro kilka razy były. Kiedyś widziałem je też u dziadka na Tuwima:) Miał ich trochę, ale dawno już tam nie byłem.STUDI pisze:
Re: EF41
Obok lamp p.c.z są filtry p.cz. Wzmacniacz w.cz. może pełnić rolę też I stopnia p.cz. FM - filtr będzie prostszy). Ponadto lampy w radiach rozmieszczano w miarę logicznie - jeśłi chodzi o kolejność bloków. Czyli obwody w.cz. - mieszacz czyli jakaś ECH... p.cz. i m.cz. Rozpoznasz gdzie m.cz. i zlokalizujesz funkcje lamp.Tubelektr pisze:Wielkie dzieki za informacje. Z EC92 sprawa jasna. EF 41 w moim radiu /Greatz 176W/ są dwie. Jedna AM-HF - Vorstufe - ze słownika przetłumaczyłem, że jest to pierwszy stopień, druga AM/FM ZF Verstarker - ze słownika wzmacniacz. W radiu brakuje jednej, jedna jest. Gdzie powinienem wstawić tą która jest a gdzie zamiennik i jaki.
EF85 jest super dla wzmacniacz AM HF - z racji niskich szumów własnych. Te wzmacniacze miały małe wzmocnieni więc nie będzie ryzyka złej pracy tego stopnia. W układzie p.cz. szumy i nachylenie lampy są mniej istotne. Nachylenie lampy wyznacz wartość poejmności odsprzęgającej siatkę ekranująca co napisałem (głownie dla AM, na FM mniej krytyczne).
Lampa EBF80 nie jest popularna w Polsce więc jeśli jej nie zdobędziesz wkładaj w p.cz. EF89 lub popularną EBF89. W układzie w.cz. - upoluj EF85, choć EF89 zadziała tam bezproblemowo. W stopniu w.cz. jeśli tylko jest on dla AM, możesz spróbować użyć lampy EF183 lub 6K13P. Trzeba nieco zdusić napięcie anodowe i siatki ekranującej - zwiększenie dwóch rezystorów - to warto zrobić jeśli Tobie zależy na odbiorze AM. W stopniu p.cz. będziesz miał kłopot z rostrojeniem p.cz związanym z brakiem dobrej neutralizacji - sprawdzałem w praktyce - wymaga zwłaszcza na UKF-ie - odbiornik będzie nieco za czuły - straci mocno na selektywności - może sie wzbudzić na wewnętrznej antenie na UKF-ie. Sprawdzone doświadczalnie. Mocno zajechane EF183 mogą spisać się znakomicie jako zamienniki EF41 a są za grosze.
P.S.
Jeszcze są inne możliwości. Można użyć w p.cz. (w w.cz. odradzam) heptod mieszających połączonych jako pentody (siatka trzecia do masy...). Czyli ECH81 (radziecka 6I1P) w takim połączeniu będzie bardzo zbliżona do EF41. Tak samo można postąpić z ECH41 jako zastępczą EF41.
Jeśli miejsca masz sporo to zamiast EF41 w p.cz. możesz użyć ECH21 lub EF22 a w w.cz. EF22.
Tubelektr
- 20...24 posty
Podziękowanie.
Wszystkim a w szczególności STUDI-emu i OTLamp-iemu serdecznie dziękuję za pomoc przy podbieraniu lamp w zastępstwie lamp EC 92 i EF 41.
W miejsce EC 92 wstawię ECC 81 a w miejsce EF 41 EBF 80. Czekam na dostawę EBF 80. Trafiłem ją w sobotę na Allegro.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
