Zarys technik chemicznych...
Celem niniejszego postu jest krótkie omówienie operacji chemicznych i fizykochemicznych, stosowanych przy wytwarzaniu lamp i stopnia ich opanowania przez mnie.
1. Czyszczenie i odtłuszczanie detali oraz szkła.
Jest to ważna operacja, przede wszystkim przez wzgląd na higienę próżniową. Stosowane są tu oprócz detergentów i wody także PER i alkohol etylowy bezwodny. Stopień opanowania tej operacji oceniam na zadowalający w istniejących warunkach.
2. Sporządzanie węglanów do past emisyjnych.
Z potrzebnych tu surowców należy wymienić azotan wapnia, baru i strontu oraz węglan sodu (wszystkie te odczynniki o czystosci cz.d.a). Ze względów na znaczny zapas gotowych węglanów (o nieznanym stosunku molowym Ba:Sr:Ca) czynność ta nie ma obecnie większego znaczenia. Istnieje możliwość uzyskania węglanów własnych (i działąjacych na tych węglanach katod) . Trzeba mieć jednak na uwadze, że surowce jak i węglany podlegają bardzo skąpej ocenie jakościowej (oceniana była tylko wielkość ziarna). Wątpliwa jest więc jakość węglanów i co za tym idzie- jakość katod tlenkowych.
Koszt zlecenia analizy jest znaczny, zaś wykonanie jej środkami własnymi jest czasochłonne i niepewne. W najlpeszym razie można bedzie jedynie ocenić stosunek molowy Ba:Sr:Ca, bez oznaczenia zawartości siarki całkowitej, chloru, Pb, Cu czy Fe. Stopień opanowania tej czynności trzeba uznać więc za niezadowalający. W najbliższym czasie trzeba będzie korzystać z pomocy osób trzecich.
3. Sporządzanie past emisyjnych. Ze względu na brak źródła nitrocelulozy są tu wykorzystywane stare zapasy lepików. Oznacza to zagrożenie dla jakości katod, tym większe, że brak jest takich przyrządów jak zestawu do destylacji rozcieńczalników (octan butylu, octan amylu), plastyfikatorów (szczawian dietylu, węglan dietylu czy mleczan etylu) jak i młyna kulowego do mielenia pasty. Opanowanie tego procesu ze względu na bazę surowcową (najdokuczliwszy brak nitrocelulozy) jak i sprzętową- niezadowalające.
4. Nakładanie past. Odbywa się ręcznie i przy planowanym wytwarzaniu niewielkich ilości lamp może być nadal wykonywane przez malowanie. Opanowanie tej czynności-zadowalające.
5.Nakładanie luminoforów.
Czynność mało znana. Brak bazy sprzętowej i surowcowej. Opanowanie niezadowalające.
6. Sporządzanie kitu do cokołowania. Przepis wypróbowany, opanowanie procesu zadowalające.Należałoby sporządzić jednorazowo większą ilość (ok 1kg), ze względu na dużą trwałość produktu jak i pracochłonność wykonania. Brak bezwodnika ftalowego hamuje możliwość wykonania tej pracy.
