hehehe
eS
hehehe
Post autor: eS »
http://www.rnr.pl/p7875.894_epiphone_va ... arowy.html
ot i ciekawostka - SE na EL84 w klasie A daje 15W mocy :D
magia!
wybaczcie, nie mogłem się powstrzymać...
gachu13
Post autor: gachu13 »
Chyba nawet Florek o tyle nie zawyża mocy swoich wzmacniaczy :D
Cena tego cuda też ładnie zawyżona.... ale wykonanie ładne :)
A propo mocy w klasie A - na Fonarze, w dziale galeria jest "Wzmacniacz lampowy do komputera" z końcówką na 6P14P (odpowiednik, jakby nie było, EL84), którego konstruktor napisał tak:
.....i po odpaleniu jednego kanału byłem mile zaskoczony - zamiast 4 watów okazało się że ma około 10 watów przy bardzo małych zniekształceniach (mniej niż 0,1%, dość głębokie sprzężenie i mała czułość wzmacniacza ok.1V)
Ciekawe jak on to zmierzył.
Ostatnio zmieniony pt, 23 lutego 2007, 18:32 przez gachu13, łącznie zmieniany 1 raz.
SQ9KQZ
gachu13 pisze:Ciekawe jak on to zmierzył.
Pewnie linijką. Zdarza się.
A propos - 6P14P.
darczar
Post autor: darczar »
gachu13
A propos - 6P14P.
Racja, zawsze sie myle w tych rosyjskich nazwach. Już poprawiam...
SQ9KQZ
amator
Re: hehehe
Post autor: amator »
eS pisze:ot i ciekawostka - SE na EL84 w klasie A daje 15W mocy :D
magia!
Może nie dokładnie "daje", bowiem w specyfikacji jest:
- Moc:15W
- Tryb pracy: Class A
- Lampa preampu: 1 x 12AX7
- Lampa końcówki: 1 x EL84
W nazewnictwie KF jest coś takiego jak moc doprowadzona do stopnia końcowego... czyżby Moc:15W to nie Out a In? Może w tym sęk? :wink:
eS
Post autor: eS »
ja myślę, że to jest po prostu bezmyślnie powielony błąd.
darczar zarzucił tu linkiem gdzie jest wyraźnie napisane 'class A amp, push-pull' - to wydaje się być wiarygodne.
aczkolwiek czasami jak człowiek czyta opisy wzmacniaczy to widzi same takie kwiecie jak słynny florkowy pentodowy wzmacniacz na 6L6 :)
Post autor: jethrotull »
Ciekawer jak wygląda wzmacniacz który daje 15W mocy wyjściowej z dwóch EL84 w klasie A. Napięcie anodowe 450V?
eS
Post autor: eS »
w jednym z marszałków siedzą dwie EL84 w klasie A, pod anodowym ok.300V i ponoć jest z tego 18W mocy...
gachu13
- Moc:15W
W nazewnictwie KF jest coś takiego jak moc doprowadzona do stopnia końcowego... czyżby Moc:15W to nie Out a In? Może w tym sęk? Wink
Chyba że zastosowali inny "myk": 15W mocy.... pobieranej (ze źródła napięcia anodowego) - to by sie nawet zgadzało :D
SQ9KQZ
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Moc wyjściowa stopnia w klasie A, dla sygnału prostokątnego jest prawie równa mocy admisyjnej anody w spoczynku. Może tu jest trop...
gachu13
Jesteś pewnien? Mi sie wydaje że z układu SE nie da się wyciągnąć większej sprwaności niż 50 % nawet przy sygnale prostokątnym. Chyba że chodzi Ci o PP, wtedy się zgadzam.
SQ9KQZ
WitekJ
Jestem pewien. I dla sygnału prostokątnego sprawność stopnia w klasie A może teoretycznie dojść do 100% (niezależnie czy to SE, czy PP).
