na moich sprężynach jest napisane jaką mają impedancję.eS pisze:no a jeżeli nie mam żadnych danych na temat cewek w przetwornikach to czym je zmierzyć? standardowym omomierzem czy trzeba jakieś rytuały odprawiać?
transformator do pogłosu
eS
w mojej czy w którejś painlusta?
na mojej niema nic zaznaczonego oprócz input i output - nie znalazłem żadnych 'inskrypcji' w widocznych miejscach, choć niewykluczone, że są. a jak są to, muszą być jakoś strasznie zakamuflowane, jeżeli ich dotąd jeszcze nie zlokalizowałem.
jaka w przypadku takich sprężyn, do układu tranzystorowego, jest dopuszczalna moc? nie można użyć nawet jakiejś EF albo ECC jako lampy mocy? musi być tranzystor?
eS
zmiana - wyczaiłem co to za sprężyna: pochodzi z kitu TSM86
znalazłem zchemat i projekt płytki, ale coś jedno z drugim się nie zabardzo zgadza - chodzi o rejony scalaka, a konkretnie o numerację nóżek - coś jest nie tak.
np. nóżka nr4 wg. schematu jest podłączona do plusa zasilania, natomiast na płytce bezpośrednio do szyny masy - czemu tutaj wierzyć? albo dioda D1 - na płytce jest a na schemacie niema (albo jestem kompletnie ślepy).
a tak wogóle to przepraszam wszystkich za tak nie-lampowy offtop.
ps. czy może ktoś z forumowiczów ma wyraźnie narysowany projekt tej płytki? bo ten to taki coś nie teges jest...
W którymś orange'u widziałem patent: ECC85, jedna połówka pracuje jako wzmacniacz mocy SE napędzając sprężynę a druga jako wzmacniacz powrotu. Sygnał do sterowania pogłosu jest pobiearny z przedostatniego stopnia preampu, a powrót jest podawany na ostatni stopień prempu i mieszany z sygnałem bezpośrednim. Wygląda to fajnie, jest proste ale nie mam pojęcia jakie powinny być parametry takiej sprężyny i czy potrzebna jest specjalna "lampowa". Można tylko podejrzewać że moc potrzeban do rozbujania sprężyny wynosi tyle, ile w SE mozna uzyskać z jednej połówki ECC85, czyli ze ćwierć wata, jak nie mniej.
eS
na stronie accutronicsa znalazłem coś takiego:
http://www.accutronicsreverb.com/drive2.pdf
http://www.accutronicsreverb.com/drive7.pdf
mnie w sumie interesuje tylko układ sterujący - jeżeli nie da się za bardzo zrobić go na lampie to nie mam wyboru - będzie na scalaku. natomiast układ wzmacniacza powrotu zrobiłoby się w tedy np. na jakiejś ECC85...
Rada dla lampowych ortodoksów: Polecam sterowanie z wtórnika katodowego, może być potrzebne kilkukrotne wzmocnienie napięciowe, a za wtórnikiem- stłumienie sygnału opornikiem (lub dzielnikiem napięcia na dwóch opornikach) w celu dopasowania impedancji.
atom
- dla nieortodoksów - można zastosować patent jak w Trace-Elliot Trident C100..Vault_Dweller pisze:Rada dla lampowych ortodoksów: Polecam sterowanie z wtórnika katodowego, może być potrzebne kilkukrotne wzmocnienie napięciowe, a za wtórnikiem- stłumienie sygnału opornikiem (lub dzielnikiem napięcia na dwóch opornikach) w celu dopasowania impedancji.
