transformator do pogłosu
eS
zakupiłem właśnie okazyjnie sprężynę pogłosową. jednakowoż niestety niema na niej żadnych oznaczeń za wyjątkiem wytłoczeń we. i wy. (input, output). jest może jakaś metoda aby zmierzyć oporność (impedancję?) cewek przetworników przy sprężynach?
na schematach układów pogłosowych są transformatory pogłosowe - czy na takowy nadaje się np. TG2-10 czy też są to jakieś specjalne konstrukcje?
Urban Turban
To są małe trafka, o przekładni 1/3 albo 1/4. Nie wymagają nawet szczeliny, więc trzeba polować na małe sieciówki dające 55V na wtórnym
Alternatywą dla nich są wysokoomowe kamery pogłosowe, które wpina się bezpośrednio w układ. Tak uczyniono we wzmacniaczu gitarowym SJB Ant. Ty jednak masz już swoją sprężynę, potrzebne więc będzie Ci najprawdopodobniej trafko...
eS
adamst_
NIe wiadomo czy Twoja sprężyna wymaga trafa - np w tranzystorowym piecu klawiszowym Eltron-50JP2 jest pogłos sprężynowy wpięty bezpośrednio w układ (są tylko jakieś stopnie buforujące czy tam dopasowujące poziomy na paru tranzystorkach)... Ogólnie np sprężyny stosowane przez Eltrę w latach '70 i '80 w ich klawiszach (B2, Estrada) oraz piecach Eltron nie wymagają traf.
gilong
eS
Trafo jest potrzebne ze względu na dopasowanie niskiej impedancji przetwornika do wysokiej impedancji wyjściowej wzmacniacza (lampowego- przy tranzystorach tego problemu nie ma). Można też zastosować wtórnik katodowy lub inną końcówkę mocy OTL do wysterowania przetwornika, tylko co jak sprężyna ma na wejściu np. 40 czy nawet 8 omów? Jeśli go ściągnąłeś np. z Accutronixa, to pewnie znajdziesz u nich jakieś dane (szukaj po producencie i modelu).
eS
otóż sęk w tym, że na obudowie niema żadnych oznaczeń oprócz napisów 'input' i 'output'
. obejrzałem dokładnie, ale nic niema - jak zmierzyć impedancję przetworników?
ps. mnie się wydaje, że trafo głośnikowe spełniałoby zadanie (jeżeli sprężyna ma np. 8 albo 4 ohmy) - mniej więcej zastosowanie podobne. a z tymi sieciówkami 55V to kieeepsko będzie...
jest jedna sprawa... ale bardzo ważna. Sprężyna podłosowa do układów lampowych jest inna niż do układów tranzystorowych... Różni się impedancją wejścia i wyjścia. Z tego co pamiętam sprężyna do układów tranzystorowych ma na wejściu najczęściej 600 Ohm. Nie pamiętam ile powinna mieć sprężyna na wejsciu w układach lampowych niestety.
eS
ja podejrzewam, że te do tranzystorów są małej mocy. Zobacz , że jak obciążysz tranzystor dużym oporem to jego moc będzie mała powiedzmy kilka mW. Z lampą jest inaczej ponieważ trafo dopasuje moc wyjściową i lampa powiedzmy ECL86 (niektóre sprężyny pracowały z tą lampą) odda te kilka watów i taka tranzystorowa sprężyna pójdzie do Bozi.eS pisze:to w takim razie jeżeli założymy, że ta moja jest z tranzystora to transformator z wtórnym 600ohm (albo z takim jaką impedancje ma wejście) załatwiłby sprawę?
eS
obawiam się, że masz rację i zamiast zająć się lampowym, fajnym układem będę musiał się babrać z paskudnymi scalakami (złe mam z nimi doświadczeniapainlust pisze: ja podejrzewam, że te do tranzystorów są małej mocy. Zobacz , że jak obciążysz tranzystor dużym oporem to jego moc będzie mała powiedzmy kilka mW. Z lampą jest inaczej ponieważ trafo dopasuje moc wyjściową i lampa powiedzmy ECL86 (niektóre sprężyny pracowały z tą lampą) odda te kilka watów i taka tranzystorowa sprężyna pójdzie do Bozi.
ja właśnie też mam dwie sprężyny od układów tranzystorowych. Obie 600Ohmowe. Także kiedyś kombinowałem jak koń pod górę jak je wykorzystać w układach lampowych... pewnie na jakimś OTL o mocy kilku mW by się dało. Cewka sprężyny może pracować jak słuchawka, ale nie wgłębiałem się w temat za bardzo...
eS
