prąd anodowy EL34EH
jatrzy
20...24 posty
20...24 posty
prąd anodowy EL34EH
Post autor: jatrzy »
jaki powinien być prąd anodowy lampy EL34EH
Re: prąd anodowy EL34EH
jatrzy pisze:jaki powinien być prąd anodowy lampy EL34EH
Jedyna poprawna odpowiedź: 'To zależy'. Od punktu pracy lampy, klasy wzmacniacza, mocy wyjściowej, napięcia zasilania itp. Na tak zaane pytanie nie da się odpowiedzieć.
jatrzy
20...24 posty
20...24 posty
prąd anodowy EL34EH
przepraszam nie jestem elektronikiem,posiadam wzmacniacz Cayin'a TA35,moc tego wzmacniacza 30W,impedancja kolumn 4Ohm,napięcie anodowe 370V,pozostałych parametrów elektrycznych wzmacniacza nie znam,spoczynkowy prąd anodowy ustawiłem na 30mA
jatrzy pisze:przepraszam nie jestem elektronikiem,posiadam wzmacniacz Cayin'a TA35,moc tego wzmacniacza 30W,impedancja kolumn 4Ohm,napięcie anodowe 370V,pozostałych parametrów elektrycznych wzmacniacza nie znam,spoczynkowy prąd anodowy ustawiłem na 30mA
Nie znam tego układu, sądząc po mocy wyjściowej jest to układ przeciwsobny. Jak pracuja w klasie A (dotyczy to również pojedyńczej lampy) to prąd anody ustawia się tak, aby przy danym napięciu zasilania moc tracona w anodzie była maksymalna dopuszczalna (oczywiście nie przekraczając przy tym maksymalnej dopuszczalnej wartości prądu) - takie ustawienie punktu pracy lampy pozwala na uzyskanie maksymalnaje mocy wyjściowej. Oczywiście taki punkt pracy nie musi byc optymalny pod względem zniekształceń (co przy stosowaniu sprzężenia zwrotnego nie jest takie krytyczne). Przy pracy w klasie B i AB sprawa jest bardziej skomplikowana - nie ma tu ścisłych reguł, panuje tu już większa dowolność, ograniczana oczywiście założonymi parametrami, głównie mocą wyjściową.
Teoretycznie w klasie B prąd spoczynkowy jest równy zeru (na samym progu przewodzenia), jak jes większy od zera to już jest klasa AB. W praktyce taki wzmacniacz silnie byz niekształcal, więc stosuje się pracę w klasie AB, jak silnie jest punkt pracy przesunięty w stronę klas A - to jak mówiłem już nie jest takie krytyczne.
ampliman
Post autor: ampliman »
Prawdopodobnie dla tej lampy prąd spoczynkowy 30mA, który ustawiłeś to trochę za mało. W szczególności, że masz stosunkowo niskie napięcie anodowe (370V), co oznacza, że pracujesz znacznie poniżej możliwości mocowych lampy EL34.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
jatrzy
20...24 posty
20...24 posty
prąd anodowy EL34EH ciąg dalszy
precyzyję:zmierzone przeze mnie wartości to-napięcie anodowe 440V,
napięcie na siatce1 28V przy prądzie anodowym 25miliamp.(wyższego prądu nie mogę ustawić przy pomocy istniejącego we wzmacniaczu systemu regulacji).Wzmacniacz pracuje w systemie push-pull w klasie AB1.Czy w tym układzie ustawiony prąd anodowy jest wystarczający?Jeżeli nie, to czy wpinając opór do siatki1 mogę obniżyć jej napięcie i zwiększyć prąd anodowy?Jaką wartość oporu przyjąć wstępnie?Dodam,że odsłuch wzmacniacza przy tych ustawieniach wydaje się być poprawny.
Re: prąd anodowy EL34EH ciąg dalszy
Post autor: Vault_Dweller »
jatrzy pisze:Jeżeli nie, to czy wpinając opór do siatki1 mogę obniżyć jej napięcie i zwiększyć prąd anodowy?
Chyba chodziło ci o siatkę 2- bo oporniki w siatce 1, o wartości zazwyczaj 1K, zapobiegają wzbudzaniu się wzmacniacza...
jdubowski
Post autor: jdubowski »
[/quote]
Jeśli wrażenia odsłuchowe są dobre to może zostać.
jatrzy pisze: Jeżeli nie, to czy wpinając opór do siatki1 mogę obniżyć jej napięcie i zwiększyć prąd anodowy?Jaką wartość oporu przyjąć wstępnie?Dodam,że odsłuch wzmacniacza przy tych ustawieniach wydaje się być poprawny.
Układ regulacji polaryzacji zawiera zwykle potencjometr którego scieżka jedną końcówka dołączona jest do zasilacza napięcia ujemnego (np -38V) a druga końcówka połączona jest z masą przez opornik. Na tej drugiej końcówce ustala się (w twoim przypadku) napiecie -28V. Zmniejszenie tego opornika da w efekcie zmniejszenie dolnego zakresu regulacji - w praktyce równolegle do tego oporka łaczysz drugi o rezystancji np. 3..4-krotnie większej.
dipol
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: dipol »
dla tej klasy jak najbardziej wskazany
zwiększenie prądu spoczynkowego to większa moc strat która wydzieli się jako ciepło na anodach lamp
