Konwerter UHF->VHF.
maciej_333
Konwerter UHF->VHF.
Post autor: maciej_333 »
Uruchomiłem sobie w końcu swoją Algę 21, świetnie działa, ma mało zużyty kineskop. Postanowiłem wykonać wspomniany konwerter. Na początek wpadłem na pomysł by sygnał p.cz. o środkowej wizji 38MHz z jakieś nowej głowicy zmieszać z częstotliwością 10MHz w mieszaczu iloczynowym i podać na wejście odbiornika z przełącznikiem bębnowym ustawionym na 1 kanał. Jednak na początek podłączyłem głowicę bez konwertera i po jej dostrojeniu o dziwo uzyskałem obraz ! Był jak dla mnie rewelacyjnej jakości. W sumie to nic dziwnego, bo obwody wejściowe takiego odbiornika zbyt dobrej selektywności nie mają. Jednak może się to komuś przyda, to można zrobić napewno i na wielu innych TV. Myślę, że warto najpierw podać sygnał z głowicy na filtr SAW i dopiero potem do odbiornika.
Co o tym sądzicie ?
maciej_333
Może ktoś się tu wypowiedzieć ? W sumie to biorąc na logikę coś takiego nie ma mozliwości poprawnej pracy, a jednak działa...
darczar
Post autor: darczar »
Myślę że sygnał p.cz. z głowicy podłączonej do wejścia antenowego telewizora jest na tyle silny, iż przenika przez przełącznik kanałów wprost na wejście p.cz. odbiornika.Czy zjawisko występuje w każdym położeniu przełącznika?
maciej_333
Może, ale jak na wyjściu głowicy po zmieszaniu sygnału oscylatora lokalnego i sygnału z zewnętrznej głowicy ma dać środkową wizji 38MHz ? Przecierz po mieszczu mam produkty: 38+83=121MHz i 83-38=45MHz. Dlatego też 38MHz nie powstaje. 45MHz przez wzmacniacz p.cz. się nie przebije. Na innych położeniach przełącznika kanałów to nie powstaje. Myślę, że na kanale 1 nie pracuje oscylator. Wtedy zjawisko może jak najbardziej powstać.
olgierd
Post autor: olgierd »
Jeśli sygnał z anteny jest mocny, to może wystąpić taka sytuacja, że filtry wejściowe (przed mieszaczem) głowicy UHF nie stłumią go skutecznie, nastąpi zmieszanie z sygnałem oscylatora i powstanie produkt przemiany leżący w kanale 1. Pytanie jest takie - czy pojawił się dźwięk? W konwerterze (albo czymkolwiek innym, co działa na zasadzie przemiany częstotliwości i ma za zadanie umożliwić odbiór UHF'u na starym TV), oscylator musi pracować poniżej częstotlwości odbioru kanału UHF. Można to uzyskać - chcąc np. odbierać kanał 40 - przez ustawienie oscylatora głowicy UHF tak, jakby "normalnie" miała odbierać kanał 34(33). Różnica sześciu, może siedmiu kanałów wynika z częstotliwości wyjściowej (kanał 1: ok. 50MHz).
maciej_333
Fonia o dziwo się pojawia i to prawie normalnej jakości ! Nie wiem jak wpasował się ten sygnał w tor p.cz. Myślę, że nie działa oscylator od kanału 1 i stąd się to bierze.
olgierd
Czy oscylator dla kanału 1 pracuje, można sprawdzić blisko postawionym odbiornikiem radiowym, ustawionym na początek pasma UKF (ok. 87,7 - 87,8 MHz). Wynika to z rachunku: 49,75 + 38 = 87,75 MHz (lub licząc dla fonii: 56,25 + 31,5 = 87,75 MHz). Zakładając oczywiście, że pośrednie częstotliwości telewizora wynoszą 38 MHz dla wizji i 31,5 MHz dla fonii. Pokręcając dostrojeniem heterodyny w telewizorze powinno się udać odebrać "ciszę" w okolicach 87,75 MHz. Dla kanału 2 będzie to ok. 97 MHz.
olgierd
A jeszcze prościej można to sprawdzić, pokręcając dokładnym dostrojeniem w głowicy. Jeżeli widoczna (słyszalna) jest reakcja, oznacza to, że oscylator pracuje.
