ECC82 i ECL86
conris
75...99 postów
75...99 postów
ECC82 i ECL86
Post autor: conris »
Jakie zamienniki były by najlepsze do pracy we wzmakuW 480F .Stary antyk fonicy o zabójczej mocy 2x2 W. Mimo nominalnego obciązenia 15 Ohm bedzie chwilowo grał z 8 ohmowymi głosnikami. Czy zamiana lamp nie bedzie wymagała zmian okablowania na cokołach. W tej chwili sa Polamy ECC82 I ECL86
Dzięki za rady -rozpoczynam "lampowe oświecenie"
gachu13
Post autor: gachu13 »
Wybacz, ale nie rozumiem o co Ci chodzi. Pytasz o firmę lampy czy chcesz zastosować inne lampy niż te na schemacie? I dlaczego chcesz wymienić orginalne lampy? Coś z nimi nie tak?
SQ9KQZ
conris
75...99 postów
75...99 postów
zamiana
Podejrzewamże te które sa w tej chwili w sprzęcie sa po prostu stare. Ponad 30 lat to dobre dla wina i skrzypiec.Napewno po tak długim czasie nie mają swojej 100% sprawnosci a tym samym i jakość dźwieku nie bedzie nominalna .Chodzi o to jakich firm warto szukać ECC82 i ECL86.lub jakie inne typy bezoperacyjnie pasują ,
gachu13
No to ECC 82 możesz kupić od kilkunastu różnych producentów, a ceny wachają się od 5zł (za RFT - całkiem dobre) do horrendalnych kilkuset złotych (chyba nie musze pisać że taki zakup nie ma sensu?). Tak po prawdzie to różnica między nimi praktycznie żadna - nie warto przepłacać.
Z kolei ECL86 już nie są produkowane i najczęściej spotyka się polskie Polamy i czeskie Tesle - tu tak samo - oba godne polecenia, zwłaszcza jak nowe :).
Zamiast ECC 82 możnaby spróbować z ECC 83 albo ECC81 ale raczej trzeba będzie zmienić elementy ustalające punkt pracy, a ponadto wzmacniacz będzie miał już dość duże wzmocnienie i mógłby się wzbudzać - nie polecam.
Z zamiennikami ECL86 już gorzej - jest co prawda PCL 86 (często spotykana bo siedziała w prawie każdym telewizorze) ale wymaga ona innego napięcia żarzenia więc raczej odpada.
Poza tym może jednak spróbuj odpalić ten wzmacniacz na tych co są - ja będzie źle działać to je wymienisz a bezpieczniej uruchamiać stary wzmacniacz na starych lampach nie ryzykując uszkodzenia nowych.
Inna sprawa że na 90% te stare będą całkiem sprawne i pewnie jeszcze długo Ci posłużą.
SQ9KQZ
conris
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki za dobre słowo. Jak sprzet odbiorę podzielę się wrażeniami-choć z pewnością nie będą to wrażenia powalajace.
gachu13
Chętnie bym zobaczył fotki tego wzmaka - jak coś będziesz miał to wrzuć na forum. A z tymi wrażeniami może nie będzie tak źle - zmontować skuteczne kolumny i można śmiało słuchać na codzień (tylko to pasmo przenoszenia...).
SQ9KQZ
conris
75...99 postów
75...99 postów
wf
Apropos pasma, nie ma jakiegoś patentu żeby "rozciągnąć" .A gdzie można tanio kupić lampy.Czy jest sens wymiany kondensatorów. Nie jest to Hi-end ale może zyska na brzmieniu..Fotki zą w sieci.Trochę mebel- trochę skrzynka. ale wysoki polysk mahoń.Brrrr...
Ciekawe jak pohula z tannoyami m4. One sa chude w górnym paśmie, mimo modyfikacji zwrotnicy.
gachu13
No właśnie "rozciągnąć" sie raczej nie da, ale trzeba najpierw zmierzyć jakie ono jest, bo wzmacniacz ma dość silne sprzężenie zwrotne i może nie będzie tak źle...
Wymiana kondensatrów ma sens jeśli mają upływ - ewentualnie elektrolity można wymienić na większe żeby pozbyć się przdźwięku (jakby był).
Ogólnie wyznaje zasadę "jeśli coś nie jest zepsute to się tego nie naprawia". A jeśli chodzi o wpływ kondensatorów na brzmienie to zapraszam do Kącika Audiofilskiego, gdzie już o tym dyskutowano.
SQ9KQZ
dzidek70
Temat postu: ECC82 i ECL86
Post autor: dzidek70 »
Witam. Lampy zastępcze i równoważne za ECC-82 są : 12AU7 , E82CC , 6189 , B329 , M8136 , E715 , 5814 , 6067
za ECL-86 zam. 6GW8
taboret1
Re: zamiana
Post autor: taboret1 »
conris pisze:Podejrzewamże te które sa w tej chwili w sprzęcie sa po prostu stare. Ponad 30 lat to dobre dla wina i skrzypiec.Napewno po tak długim czasie nie mają swojej 100% sprawnosci a tym samym i jakość dźwieku nie bedzie nominalna .
A kupione "nowe" lampy RFT czy Polam będą wiele młodsze? Nie bardzo. To, czy one siedzą we wzmacniaczu 10 czy 30 lat nie ma za bardzo znaczenia. Jeśli wzmacniacz był mało używany (często można trafić na sprzęty które nie były używane prawie wcale), to taka zamiana nie ma sensu.
conris
75...99 postów
75...99 postów
Podłaczymy - posłuchamy.Jak beą problemy -popytamy.
THX
