Pionier U2 - proszę o pomoc
misiek_wi
4 posty
4 posty
Post autor: misiek_wi »
Witam.Odziedziczyłem po dziadku radyjko Pionier.Stało nieuzywane od 1989 roku.Dziś postanowiłem je sprwadzić.Okazało się ze po włączeniu odbiera prawidłowo na falach długich ale na krótkich i średnich łapie stacje według mnie za cicho.Miałem zapasowy komplet lamp,podstawiłem je i jest tak samo.Co moze byc tego przyczyną?
Tomasz.W
Post autor: Tomasz.W »
Przyczyną może być to że w dzień fale średnie i krótkie są "zamknięte" . Po prostu chodzi o propagację fal radiowych . Fale średnie to dopiero wieczorem a krótkie jeszcze później , czyli w nocy da sie posłuchać .
Re: Pionier U2 - proszę o pomoc
misiek_wi pisze:Witam.Odziedziczyłem po dziadku radyjko Pionier.Stało nieuzywane od 1989 roku.Dziś postanowiłem je sprwadzić.Okazało się ze po włączeniu odbiera prawidłowo na falach długich ale na krótkich i średnich łapie stacje według mnie za cicho.Miałem zapasowy komplet lamp,podstawiłem je i jest tak samo.Co moze byc tego przyczyną?
A podłączyłeś antenę? Przede wszystkim na falach średnich w zasadzie nic u nas nie nadaje, więc musisz miec antenę i próbować odbierać wieczorem, w każdym razie po zachodzie słońca. Ewentualnie spróbuj podstroić cewekę wejściowa fal średnich, jak masz generator to sprawdx zestrojenie heterodyny.
misiek_wi
4 posty
4 posty
Tak,antenę musiałem podłaczyć dość długą,na kawałku kabla nie było nic.Na falach krótkich jest trochę stacji,ale to radio odbiera inaczej niż wcześniej spotykane przezemnie.Tylko kilka stacji jest w miarę,mozna by było słuchac,inne bardzo cicho.Ale nawet te ciche są odbierane bardzo czysto.Na innym radiu jest więcej stacji ale ale do tego jest duzo szumów.
misiek_wi pisze:Tak,antenę musiałem podłaczyć dość długą,na kawałku kabla nie było nic.Na falach krótkich jest trochę stacji,ale to radio odbiera inaczej niż wcześniej spotykane przezemnie.Tylko kilka stacji jest w miarę,mozna by było słuchac,inne bardzo cicho.Ale nawet te ciche są odbierane bardzo czysto.Na innym radiu jest więcej stacji ale ale do tego jest duzo szumów.
No to może masz rozstrojoną p.cz.? Tylko wtedy i długie powinny gorzej iść.
