W opisie preampa gitarowego jest:
Studio Output Level Max +12dBm
Zakładając, że te "Studio" to 600om wychodzi Uout ok 3V
Chciałbym taki sygnał podać bezpośrednio do EL84se,
czy dam radę uzyskać napięcie sterujące rzędu 6V tak aby
maksymalnie wysterować lampę? [zakładam Rwe układu z el84 na 100k]
Na wyjściu preampa jest wtórnik ecc83:
http://www.blueguitar.org/new/schem/mis ... uattro.gif
Paweł
+12dBm czyli ile V do el84
Hmm... Niestety układ wyjściowy jakoś mi nie wygląda na taki, który mógłby uciągnąć 600 omów bez tłumienia. Biorąc pod uwagę to, że 0dBm = 0,775V na obciążeniu 600om (ważne!), a +12dB oznacza 4-krotne wzmocnienie napięciowe, to niby się zgadza. A jak sprawa ma się z rzeczywistymi wynikami pomiarów?
Obawiam się, że układ może mieć niezłe problemy z napędzeniem EL84- może zachodzić potrzeba zastosowania dodatkowego wzmacniacza lub transformatora podwyższającego (międzystopniowego). Albo też, jeśli zamierzasz wykonać piec w oparciu o ten schemat- a nie dorabiać końcówkę do istniejącego preampa- ostatni stopień przerób z wtórnika na zwykły triodowy wzmacniacz (wsadź opornik anodowy i nastaw odpowiednio punkt pracy) i wyprowadź sygnał do siatki pentody przez kondensator z anody.
