Możesz podać jakąś literaturę, która to opisuję, bo to czym dysponuję nie operuje wartościami chwilowymi, a krzywa obciążenia nie przecina hiperboli mocy:
http://www.freewebs.com/valvewizard1/pp.html
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... m4/wzm.htm
Przekładnia trafa dla klasy AB
Np. "Wzmacniacze elektroniczne" Cykina: http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... php?t=6528Zibi pisze:Możesz podać jakąś literaturę, która to opisuję, bo to czym dysponuję nie operuje wartościami chwilowymi, a krzywa obciążenia nie przecina hiperboli mocy:
Możesz też sam się o tym przekonać. Wybierz sobie dowolną lampę (np. EL34, EL84 itd.), zerknij do kart katalogowych, gdzie są podane warunki pracy dla klasy B (AB). Następnie wrysuj w charakterystyki anodowe odpowiednią linię obciążenia (pamiętając, że Ra=Raa/4) i sprawdź, czy nie wychodzi poza hiperbolę mocy admisyjnej.
goffer
- 5...9 postów
No to panowie jak to jest. Ja też nigdzie w opisach na stronach nie widziałem aby linia pracy przekraczała hiperbolę mocy ale za to w kartach lamp są aplikacje w których to zachodzi. Ja tam chyba bardziej wierze producentom tym bardziej że oni i tak zostawiają pewien margines bezpieczeństwa. Np. karta lampy el156 firmy telefunken jest tam aplikacje w klasie AB o mocy 130W z lampy o Wa 50W
Po drugie moc admisyjna chyba jest związana z maksymalną mocą jaką może rozproszyć anoda a ta ma przecież jakąś pojemność cieplną.
goffer
- 5...9 postów
Aby ułatwić sobie życie skrobnąłem na szybko programik do liczenia stopni mocy w klasie AB wzorowany na programie ecclab.
Mam z nim mały problem. Mianowicie źle mi liczy moc na trafie. Winny jest oczywiście zły algorytm więc proszę o poprawienie mnie. Obecnie za moc przyjmuję obszar zaznaczony na czerwono na obrazku i z ECL82 wychodzi mi 25W co jest chyba mało możliwe.
Zapewne mnożysz moc wynikającą zaznaczonego obszaru przez 2, rozumując, że skoro są dwie lampy, to moc również trzeba pomnożyć przez 2. Jest to błąd. Zauważ, że każda z lamp wzmacnia połówkę sygnału, a nie cały sygnał. Druga lampa ma tylko dostarczyć drugą połówkę, aby złożyć cały sygnał sinusoidalny.goffer pisze: Mam z nim mały problem. Mianowicie źle mi liczy moc na trafie. Winny jest oczywiście zły algorytm więc proszę o poprawienie mnie. Obecnie za moc przyjmuję obszar zaznaczony na czerwono na obrazku i z ECL82 wychodzi mi 25W co jest chyba mało możliwe.
