telewizory elektronika
fox
- 5...9 postów
witam mam pytanie dotyczące tych tv
czy były jakieś wczesne wersje lampowe tego tv? , a tak dokładnie gdzie to produkowano?
Mógłbyś dokładniej.Z TV Elektronika chodzi mi po głowie(podkreślam siwej) model E214(może się mylę) ale pamiętam tylko, że był tranzystorowy 24cale.Często puszczały luty trafa sieciowego(szczególnie uzwojenie żarzenia).Były kłopoty z lutowaniem bo uzwojenia były z aluminium,skręcaliśmy je na ,,śrubki".Odb. oczywiście z ZSRR.
fox
- 5...9 postów
wiem że był tv elektronika, starszy model, który posiadał metalową obudowę oraz przełącznik bębnowy ( mam nadzieje że dobrze to nazwałem chodzi mi o przekręcany przełącznik do zmiany kanałów) razem z innymi przełącznikami umieszczonymi na boku obudowy, ale czy był to tv lampowy ??
Jeżeli chodzi o te telewizory to były nawet wersje kolorowe.
Ja posiadam model chyba 409D
oczywiście czarno biały
A wie może ktoś gdzie dokładnie produkowano ten tv na terenach byłego zssr?
Cześć. Ja posiadam małą Elektronikę (nie jest to Philips
jak na fotkach) i nie jest on lampowy. Ma przełączniik bębnowy, 12-pozycyjny i kineskop 15 cm, czyli niecałe 8". Jest troszkę przerabiany, jeszcze chodzi ale ma wypalony już kineskop i ma cimny obraz.
fox
- 5...9 postów
Fajny tv, trzeba by pomalować obudowę i popracować nad kineskopem, bo niestety znaczek philips nic nie pomoże
(niedawno widziałem nowy kineskop na allegro chyba do tego tv) , fajny jest również ten wyłącznik bębnowy, myślałem że ten tv jest lampowy
Odbiorniki fajne tylko czasem się obraz przesuwa lub przekrzywia może wie ktoś z czym jest to związane
jdubowski
Zacząć sugeruję od wymiany elektrolitów w zasilaczu i odchylaniu pionowym...marcin_oizo pisze:synchro to w tym odbiorniku jest do bani, obraz skacze ale można nad tym zapanować
fox
- 5...9 postów
niestety aukcja się już skończyła, lecz często pojawiają się części do tych tv ( jak coś znajdę to dam znać) u mnie również obraz skacze, przesuwa się oraz jest pod innym kontem zamiast być prosto,podczas odbioru coś trzeszczy, oraz odbiór mógłby być lepszy ( może da się polepszyć jakimś sposobem) , może ktoś wie czy drogo kosztuje i czy jest trudne naprawienie tego obrazu i czy w takim stanie tv może bardziej się uszkodzić podczas użytkowaniamarcin_oizo pisze:Co racja to racja, synchro to w tym odbiorniku jest do bani, obraz skacze ale można nad tym zapanowaćJakbyś znalazł aukcję z tym kineskopem było by miło.
fox
- 5...9 postów
gdzie są te cewki odchylające? , a te charczenie da się jakoś usunąć, udało mi się video podłączyć i charczenia prawie nie było, jednak najgorzej jest jak obraz ciągle się przesuwa i skaczemarcin_oizo pisze:To że masz krzywy obraz to kwestia przekręcenia delikatnie cewek odchylających. A to że coś charczy podczas odbioru w głośniku to normalne![]()
->Jakubowski z tymi elektrolitami to dobry pomysł. W wolnej chwili zabiorę się za niego.
marekb
Jak mnie pamięć nie myli to telewizor na zdjęciach to "Elektronika W100".
Mieliśmy z kolegami taki sprzęt w latach 80-tych w akademiku. Proszę sobie wyobrazić mecz piłki nożnej na takim małym ekranie i kilku oglądających to kibiców
A tak na marginesie - ponieważ p.cz. w tym sprzęcie wykonana była na tranzystorach germanowych, to nie można bylo tak sobie wymienić jeden egzemplarz tranzystora na inny, bo się rozstrajały stopnie p.cz.
Fox,cewki odchylające są na szyjce kineskopu, tak samo jak magnesy centrujące .Trzeba poluzować obejmkę na kineskopie(M3),ustawić brzegi rasrtu(lub obrazu ,jeśli coś odbiera)równolegle do krawędzi kineskopu,dokręcić obejmkę.Obraz będzie (prawdopodobnie)przesunięty w pionie i (lub)w poziomie;regulujesz pokręcając pierścieniami centrującymi kręcąc obydwoma i(lub)obracając pierścienie względem siebie(chwila kręcenia i załapiesz o co chodzi).W TV KOLOROWYCH lepiej tego nie robić,w TV czarno-białych bez konsekwencji.
fox
- 5...9 postów
Ok zobaczę co da się zrobić, jeszcze muszę powalczyć ze skaczącym obrazem który nie dość że skacze to czasem się sam przesuwacirrostrato pisze:Fox,cewki odchylające są na szyjce kineskopu, tak samo jak magnesy centrujące .Trzeba poluzować obejmkę na kineskopie(M3),ustawić brzegi rasrtu(lub obrazu ,jeśli coś odbiera)równolegle do krawędzi kineskopu,dokręcić obejmkę.Obraz będzie (prawdopodobnie)przesunięty w pionie i (lub)w poziomie;regulujesz pokręcając pierścieniami centrującymi kręcąc obydwoma i(lub)obracając pierścienie względem siebie(chwila kręcenia i załapiesz o co chodzi).W TV KOLOROWYCH lepiej tego nie robić,w TV czarno-białych bez konsekwencji.
