co to za lampki?
fresostrowiec
co to za lampki?
Post autor: fresostrowiec »
za młody jestem żeby rozpoznawać lampki po ich budowie wewnetrznej, dlatego prosze o idetyfikacjie lamp z załacznika, z góry dzięki.
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Na oko E/PCF 802/82 i E/PCF805
Urban Turban pisze:Na oko E/PCF 802/82 i
Ewentualnie jeszcze PCF801, która jest bardziej kurdupelkowata od PCF82/802, a taka mi się jakoś wydała ta ze zdjęcia, choć może to być jedynie złudzenie.
Jeżeli chodzi o tą drugą, to stawiałbym na ECL82 lub PCL82.
fresostrowiec
znajomy też twierdził że jedna z nich to E/PCF82, ale nie był pewnny - a jak sprawdzi czy to jest ECF82 czy PCF82?
Janusz
Post autor: Janusz »
Lampy wyglądają na nieużywane.
Co do rozróżnienia serii, sądzę, że można zasilić żarzenie napięciem 6,3V. Następnie porównać wartość pobieranego prądu z określoną w katalogu dla lamp serii E.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECF82.pdf
PCF82 będzie pobierała mniejszy prąd niż jej odpowiednik serii E.
785mm
Anoda
Post autor: Anoda »
Druga lampa to prawie na bank PFL200 (być może EFL200 ale ta jest rzaaadko spotykana) :wink:
KaKa
Post autor: KaKa »
Żeby nie tworzyć nowego tematu podpinam się pod ten. Czy ktoś wie co to za lampa w załączniku. Jest dosyć dużo ok. 12 cm, ma dwa cycki na anodowe (?) u góry, 5 nóżek. Prawdopodobnie jest dosyć stara, ojcec twierdzi ze dostał ją od kogoś gdy jeszcze bawił się lampami (czyli 30 lat co najmniej :wink: ). Oznaczenia są nie czytelne. Aha, wewnątrz, w bańce znajduje się blaszka, jest ona "do góry nogami", i jest na niej wybite "144565". Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam, Kacper
To najprawdopodobniej RL12P35.
KaKa
Post autor: KaKa »
Bardzo możliwe. Z zatartych napisów udało mi się odczytać pierwszą literę R i ostatnią cyfrę 5. To by znaczyło, że mam lampę Wermachtu. Fajnie :D , kawałek historii. Czy istnieje jakaś metoda aby określić datę produkcji tej lampy?
Pozdrawiam, Kacper
Rapid130
Post autor: Rapid130 »
O ile się nie mylę, a nie moge w tej cwhili sprawdzić, to na mojej jest data produkcji.
